CLC滤波
3376|5
 楼主| lichuanfa 发表于 2011-9-22 11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源常用CLC滤波,电感在断电时,会产生感应电动势,这个电动势会不会击坏IC,如果会,大家都怎么处理的,欢迎大家讨论。
maychang 发表于 2011-9-22 11:42 | 显示全部楼层
一般不会,因为CLC滤波有两支大电容,电容会吸收电感储能。
但电感很大,电容较小时就有危险。
不过,很少有人这么设计,因为电感贵电容便宜,所以从成本上考虑,应该尽量用较小的电感,较大的电容。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
lichuanfa + 1
查看全部评分
xiaotann 发表于 2011-9-22 13:26 | 显示全部楼层
感应电动势
 楼主| lichuanfa 发表于 2011-9-22 13:33 | 显示全部楼层
但电感很大,电容较小时就有危险。
不过,很少有人这么设计,因为电感贵电容便宜,所以从成本上考虑,应该尽量用较小的电感,较大的电容。 ...
47uH的电感,220uF的电容,电感大吗?或者设计师滤波器时,一般有没有规定电容比电感至少大多少倍?
maychang 发表于 2011-9-22 13:55 | 显示全部楼层
4楼:
电感和电容无法比较“大多少倍”。
你只能比较电感储能和电容储能。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
lichuanfa + 1
查看全部评分
土司Apple 发表于 2022-4-2 16:48 | 显示全部楼层
应该如何计算选型呢?
