请教:哪个电路更可靠(三相交流输入开关电源整流部分)
6571|32
 楼主| Wxy8030 发表于 2008-3-14 08:44 | 显示全部楼层
实际电路如下——
 楼主| Wxy8030 发表于 2008-3-14 10:05 | 显示全部楼层
to lqw_vip——
如果能在二极管前加滤波电容当然有效......<br /><br />但是现在因为实际输入的三相火线不止三根,每相可能就有好几根,加起来输入端可能会有十几根火线,所以每个输入端都加电容不管是体积还是成本都受不了........
awey 发表于 2008-3-14 11:49 | 显示全部楼层
怪了
就是输出短路,电流最大值是0.6A,电阻都没烧,更别说二极管,所以不是过流的原因。<br /><br />输出有电解电容滤波,不可能输出端的反峰电压击穿二极管,况且是两个二极管串联的,过压原因排除。<br /><br />楼主说二极管质量没问题,所以排除二极管的质量问题。<br /><br />看来要解决问题只有烧香了。
xwj 发表于 2008-3-14 11:54 | 显示全部楼层
熊猫?
 楼主| Wxy8030 发表于 2008-3-14 12:30 | 显示全部楼层
to awey——
如果输入端不加滤波电容,周围电器的工作会使电源线上有尖峰干扰,这些干扰引起二极管损坏也不奇怪......<br /><br />之所以想串联电阻,是想把电阻当作保险丝来用,现在我不清楚什么原因引起的爆炸,但是我希望就算因为某种原因引起二极管损坏、击穿,因为有电阻串联,至少不会引起爆炸,而且电阻烧断后,不会影响其他电路工作....
awey 发表于 2008-3-14 15:05 | 显示全部楼层
楼主的电路用在什么场合的?
 楼主| Wxy8030 发表于 2008-3-14 15:28 | 显示全部楼层
机房电源柜里面的——
电源柜是三相输入,然后变成很多根火线输出......从这些输出的火线上取电给一个数据采集板用,然后把数据通过串口提供给电脑,功率不大.....<br /><br />客户不允许从输入端取电,只允许从柜子输出端取,然后就是只要有其中任何一个火线有电就要工作。
lqw_vip 发表于 2008-3-14 20:02 | 显示全部楼层
LZ
C耐压不够!<br />把C换到R前面<br />C耐压改&gt220*1.414
xwj 发表于 2008-3-14 20:08 | 显示全部楼层
LS,C耐压绝对是够的,标称275V的电容都是指交流275V
承受388V的分之电压是没一点问题的
yangzq 发表于 2008-3-15 08:49 | 显示全部楼层
原理上来说有那个510欧电阻,过流不可能,过压也得通过这个电阻限流,也不会爆炸呀!是不是应该在实际布线上找找原因?楼主能把爆炸的图发出来吗?<br />
awey 发表于 2008-3-15 09:49 | 显示全部楼层
看来是二极管被击穿了
电流没流过电阻,不然电阻会烧掉的。<br />电流应该是从一路火线的二极管进来,击穿另一个二极管,进入另一路火线,引起二极管炸裂断开。<br /><br />高压是来源于电网上的尖峰干扰。<br /><br />解决方法是在输入端加电感电容滤波(效果较好),或再多串几个二极管提高耐压。
szsfy 发表于 2008-3-16 12:53 | 显示全部楼层
和LZ有相似的经历
和LZ有相似的经历,也是一开关电源,由于功率很小,所以用半波整流,串联电阻用的是1K&nbsp;1/2W,发生的现象:整流二极管,开关管短路,1K电阻烧毁开路,最奇怪的现象:与二极管、开关管、1K电阻形成回路的PCB铜箔都烧断了。俺我个人理解&nbsp;220V/1K,最大也就几百毫安电流,怎么会把1毫米左右的铜箔烧断,难道电阻烧毁过程中电阻阻值变小了?
liudewei 发表于 2008-3-17 11:42 | 显示全部楼层
嗯,如图内部基本可以排除,外部的原因可以成立
