99.99%可能性,KEIL BUG
24923|105
open_free 发表于 2011-9-26 17:14 | 显示全部楼层
keil有bug很正常,以前经常遇到,
李富贵 发表于 2011-9-26 17:19 | 显示全部楼层
Keil 4.x的版本确实有显示的bug,调试的时候变量窗口不对,但实际执行都是对的。楼主这点代码量太少,不足以判定bug在哪里。
l4157 发表于 2011-9-26 20:23 | 显示全部楼层
我感觉不是BUG,呵呵 X=4*Y+Z,如果是BUG,那么Z应该是多少呢?
highgear 发表于 2011-9-26 21:15 | 显示全部楼层
这不能算是一个 bug, 只是超出人们的预期而已。整数除法有着舍入方向的问题,向上舍入与向下舍入都不能说成是错误。
很多编译器,特别是没有高速硬件除法cpu上的编译器,会对 /2, /4, /8等等优化,用移位来代替真正的除法。如果Keil 对字节 /4 除法使用移位而不是内嵌硬件除法,这也不能算是一个 bug, 毕竟两个移位操作还是比一个硬件除法快。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
Cortex-M0 + 1
查看全部评分
流行音乐 发表于 2011-9-26 21:43 | 显示全部楼层
这个 BUG 足以让航天飞机在空中解体。
ccmc 发表于 2011-9-27 00:25 | 显示全部楼层
很多编译器,特别是没有高速硬件除法cpu上的编译器,会对 /2, /4, /8等等优化,用移位来代替真正 ...
没开优化也用移位,实在是不应该。。。。
highgear 发表于 2011-9-27 02:10 | 显示全部楼层
楼上,C的标准并没有规定负整数除法的方向,实际上,早期的标准声明负整数除法的舍入方向取决与cpu 以及编译器。
因此,-5/4的结果为-1还是-2都不能算是一个错误,都是正确的,只要遵循了同一个方向的舍入。很多的c/c++书中特地对负整数除法的舍入方向提出了告诫。
Cortex-M0 发表于 2011-9-27 05:12 | 显示全部楼层
highgear老师解释的透彻,学习了
Cortex-M0 发表于 2011-9-27 05:25 | 显示全部楼层
keil 这确实不能算是一个 bug, 只是超出人们的预期而已。
t.jm 发表于 2011-9-27 08:00 | 显示全部楼层
因此,-5/4的结果为-1还是-2都不能算是一个错误,都是正确的,只要遵循了同一个方向的舍入。很多的c/ ...
还不能算BUG算什么?我看你都没仔细看大家的讨论!是不是BUG关键在于:
| -5/4 | > | -5/3 |
 楼主| ayb_ice 发表于 2011-9-27 08:14 | 显示全部楼层
上面大家有很多人认为这不是个BUG,也许有些道理
但请大家再去测试以下的代码,
signed char x,y,z,a;
z = -5;
a = 4;
x = z/a;
y = z%a;
如果按以上有些理论,至少KEIL应该结果一样
但真正的结果呢
 楼主| ayb_ice 发表于 2011-9-27 08:21 | 显示全部楼层
还有
试试
signed char x;
x = -5/4
t.jm 发表于 2011-9-27 08:21 | 显示全部楼层
但请大家再去测试以下的代码,
z = -5;
a = 4;
x = z/a;
y = z%a;
但真正的结果呢 ...
只因为 z/a用的是库函数,而不是移位运算!
如果库函数也遵循同样的舍入方向也没问题,看到这个问题我的第一想法就是:是不是舍入方向问题?
所以才做了这些测试,关键就是 z(-5)/4 != z(-5)/3!
ccmc 发表于 2011-9-27 08:27 | 显示全部楼层
我知道的是,C和C++向0方向舍入。
没啥好争的了,大家都清楚,是优化导致C51编译器采用了移位方法进行运算,导致了“非预期的结果”。这本身就是不应该的事情。而同样的ARM编译器却没有类似情况。大家使用int型去试试就知道了。
同时这也告戒我们,编写程序要严谨,为避免出现可能的“非预期结果”,可以参照13楼的方法,杜绝摸棱两可的不同结果,这才是编程的思想。
t.jm 发表于 2011-9-27 08:29 | 显示全部楼层
还有
试试
signed char x;
x = -5/4
x = -5/4就不关keil事了,这个时候(-5/4)是PC机计算的。
mcu5i51 发表于 2011-9-27 08:30 | 显示全部楼层
也许真的不是BUG,只是超出了人们的预期而已,设计的人没想到会有人直接把立即数写到程序里;
就好像设计火车的人们根本没预期天上会下雨打雷;是在是属于使用错误;
t.jm 发表于 2011-9-27 08:38 | 显示全部楼层
就好像设计火车的人们根本没预期天上会下雨打雷;是在是属于使用错误; ...
这个说法太牵强了,每个BUG都是超出设计者的预期的!
而且错不在移位运算,假如库函数用的也是同一个舍入方向那就不是BUG了!而偏偏它们用的是不同的舍入方向。
 楼主| ayb_ice 发表于 2011-9-27 08:54 | 显示全部楼层
BUG就是BUG
至少你KEIL C51应该保持一致
这个不是BUG,那另外的不一致的那个就是BUG
 楼主| ayb_ice 发表于 2011-9-27 08:56 | 显示全部楼层
开玩笑都是
下面的程序难道大家没有用过
x/10
x%10
x/16
x%16
highgear 发表于 2011-9-27 09:00 | 显示全部楼层
t.jm:
这是优化所产生的问题, y = x/4 与 y = x/a 的结果不同并不出乎意料。很多编译器对 /2, /4, /8 等常数分母都是直接使用移位而不是除法,这也不是超出预期,反而是在预期之内。
对于分子分母都是变量,keil 中 -5/4 = -5/3 的结果都是-1.
