模拟小信号如何远距离传输?
11141|42
liuheshan 发表于 2011-9-27 12:22 | 显示全部楼层
我感觉还是v\f到f\v转换!
chunyang 发表于 2011-9-27 12:29 | 显示全部楼层
长距传输的话,VF变换的精度可能会有影响,当然这要看要求了。
chunyang 发表于 2011-9-27 12:32 | 显示全部楼层
像xtr115这样的芯片,4~20mA 两线传输,
如果我在传感器侧有电源,像lymex说的那样仅用运放将电压转换成电流传输(并不一定是
4~20mA),这样的话,我仅为一线传输了吧,因为传感器输出电压的地,和30米外,采样电 ...
coolmat 发表于 2011-9-27 11:54
电流环必须是两线的,利用大地做公共端是不行的,阻抗对电流环而言太大了,即使有其它公共线最好也单独走,以免受到干扰。
xmar 发表于 2011-9-27 12:35 | 显示全部楼层
50mV 至 9V相差 180倍。动态太宽。又不能用AD。的确是个难题。用动态压缩技术,比如预失真技术。可要不失真地压缩、解压缩模拟信号不比AD简单。还是用AD算了。例如:采用动态压缩技术的模拟光纤传输功率放大器价格昂贵。大约上万美金。好像还只有进口。国人还做不出来。即使有国产,关键件:预失真模块亦进口。
 楼主| coolmat 发表于 2011-9-27 13:46 | 显示全部楼层
如果不用大地做公共地呢,而是用线将传感器侧地与电路板上地连在一起,而后再接大地是否可以?
zjp8683463 发表于 2011-9-27 13:47 | 显示全部楼层
50mV 至 9V相差 180倍。动态太宽。又不能用AD。的确是个难题。用动态压缩技术,比如预失真技术。可要不失真地压缩、解压缩模拟信号不比AD简单。还是用AD算了。例如:采用动态压缩技术的模拟光纤传输功率放大器价格昂 ...
50mV~9V是个量程范围,你了解错了
yxftr2010 发表于 2011-9-27 14:02 | 显示全部楼层
把模拟信号转换成电流信号传送!
sinianff 发表于 2011-9-27 15:36 | 显示全部楼层
受用!同问
ahgao 发表于 2011-9-27 16:00 | 显示全部楼层
所谓一定要用差分就是指不能用公用端或者说是地线传输信号。30M的距离共模干扰很大的。
涛行九天 发表于 2011-9-27 16:30 | 显示全部楼层
没选择,4-20mA电流环
jackyleung161 发表于 2011-9-27 16:50 | 显示全部楼层
先把信号放大吧
firsthwh 发表于 2011-9-27 16:51 | 显示全部楼层
采用调频———高频———传输———解调———还原信号
firsthwh 发表于 2011-9-27 16:53 | 显示全部楼层
无线传输也可!
LG5A_104 发表于 2011-9-27 21:11 | 显示全部楼层
无线传输电压模式
 楼主| coolmat 发表于 2011-9-27 22:26 | 显示全部楼层
谁能讲讲电流环怎么做
zonglb 发表于 2011-9-28 09:43 | 显示全部楼层
:funk: 都是高手
rclong 发表于 2011-9-28 10:51 | 显示全部楼层
用两片运放就可以接成一个单端转差分电路
zhl100 发表于 2011-9-28 10:58 | 显示全部楼层
加直流偏置,再滤掉
zkkov2000 发表于 2011-9-29 11:23 | 显示全部楼层
支持chunyang老师,数字信号传输才能把失真降到最低。
gaoxe 发表于 2011-10-1 18:46 | 显示全部楼层
电压-脉宽 发生器 动态范围1000:1?
