请教!有没有现成的东西。。
楼主: zwd000002
zwd000002|  楼主 | 2011-10-4 11:08 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zwd000002|  楼主 | 2011-10-7 22:11 | 显示全部楼层
感谢楼上的几位侠!你们提供的资料非常好!只是我没说清楚。我想使用笔记本电脑,那个卡没办法插!另外,运行该软件时,其它软件能否还能同时运行?多谢!
zwd000002|  楼主 | 2011-10-9 20:42 | 显示全部楼层
春阳:您好!按照你的指点,在网上搜了一下,感觉还是自己太外行,表达的还是不够清楚。我要想实现的是:将同时插在(USB)笔记本上的多个数字摄像头的视频,同时在一个屏幕上显示。现在的笔记本,只能同时打开两个摄头。第三个就不支持了!通过软件能解决吗?
zwd000002|  楼主 | 2011-10-15 19:13 | 显示全部楼层
红着脸顶一下!
zwd000002|  楼主 | 2011-10-19 21:38 | 显示全部楼层
是不是问题提得太蠢了!没人原沾这个晦气!可咱是诚心实意的问问题呀!路过的侠,停停脚,帮一下!好不!
zwd000002|  楼主 | 2011-10-23 20:05 | 显示全部楼层
版主:我要有能力,就不这样瞎折腾了!谁让咱啥都不懂,可还要硬努呀!“插卡”“硬盘录像机”都不是太明白,这些怎样和笔记本相连呢?
zwd000002|  楼主 | 2011-10-24 20:51 | 显示全部楼层
先谢谢了!
zwd000002|  楼主 | 2011-10-24 21:19 | 显示全部楼层
17楼!你好!我看了这两家的产品,不是我想要的东西!那个硬盘录像机比笔记本还大!换个角度提问:三到四个数字摄像头,通过USB端口,插在同一个笔记本上,只能同时打开两个摄头,第三个就不支持了!是不是摄头之间有不兼容的问题?
笔记本同时还要运行个小程序,硬盘录像机不知可否兼容!
zwd000002|  楼主 | 2011-10-26 19:48 | 显示全部楼层
太感谢了!那咋和您联系呀!
zwd000002|  楼主 | 2011-11-1 21:02 | 显示全部楼层
19楼的赶快回信呀!我可要结贴啦!:P
zwd000002|  楼主 | 2011-11-2 22:13 | 显示全部楼层
非常感谢各位侠的帮助,最后选用的方案是:用一个1托4的视频卡,带四个模拟摄头,同时进行四路显示,其它采用数码摄头,临时调用。因为只是学生比赛的作品,能使就行了!再次向各位标示感谢!
zwd000002|  楼主 | 2011-11-12 15:30 | 显示全部楼层
谢了!虽然结贴了,还是要向各位表示感谢!
