笔记本充电电路中两个MOS管对接是什么作用?
18982|30
monchouchou 发表于 2011-10-13 20:52 | 显示全部楼层
恩,受教了。:handshake
宋业科 发表于 2011-10-28 20:23 | 显示全部楼层
放电用一个,充电用一个。
 楼主| jk101000 发表于 2011-11-8 19:56 | 显示全部楼层
1,。在电池电充满的时候MOS PQ16B会因为下面的电容和电阻而比MOS PQ16A延迟闭合吗??? 2.在充电的过程中这两个MOS管到底是谁先开启? 3.在电路中用了2个Mos是为了消除体二极管的影响吗?如果是,那体二极管是如何产生的?以上三个问题,请教各位大侠,谢谢~~~
sunightms 发表于 2011-11-8 20:59 | 显示全部楼层
PQ16B是作用是充电的开关。
PQ16A的作用可能是在没有充电器连接的时候,防止电池向V-chg放电,消耗电池电能
sunightms 发表于 2011-11-8 21:06 | 显示全部楼层
23# jk101000
1、不会,A和B的GS间都是有电阻电容的
2、同时开启
3、B的体二极管回造成VBATA向V-CHG漏电,A的作用是防止漏电。体二极管是MOSFET器件固有的。
 楼主| jk101000 发表于 2011-11-8 21:38 | 显示全部楼层
我也赞同25楼得说法,1.但是又有人说PQ16B会漏电是因为底下接的电阻和电容并联的导致PQ16B闭合延迟(当电池电充满时)在而不是因为B的体二极管导致的,如果是的话,这个体二极管是如何产生的?由mos本身的构造来看似乎并不存在这个体二极管
2,那个电阻和电容并联是什么作用?
 楼主| jk101000 发表于 2011-11-8 21:41 | 显示全部楼层
2,那个电阻和电容并联是什么作用?
 楼主| jk101000 发表于 2011-11-8 21:46 | 显示全部楼层
如果担心PQ16B在电移原除时通过体二极管漏电,在这里是不是可以把PQ16B拿掉???如果不可以,那PQ16B在这里的作用是什么??
zss 发表于 2012-4-23 20:54 | 显示全部楼层
xue xi le
ssy250 发表于 2012-4-24 08:16 | 显示全部楼层
很简单,因为电池既要放电,又要充电,一个MOS为充电时保护切断电路的,另外一个是放电时保护的
blessdxp 发表于 2012-4-24 08:20 | 显示全部楼层
对,是控制开关的作用,一个mos只能作为单相控制开关。
