MOS管漏极与源极并联一个稳压二极管是什么作用???
27832|62
lyjian 发表于 2011-10-6 10:32 | 显示全部楼层
楼上:
正常工作时这支肖特基二极管并不会导通,加它和“电池可以放电放得更深一些”没什么关系。因为MOS已经导通了,MOS上的压降要比肖特基二极管的压降小得多。
加它主要考虑的是从外部供电到电池供电转换时的损耗。
lyjian 发表于 2011-10-6 10:34 | 显示全部楼层
另外SDC_IN+移除时,+VBATA的电流是从DS极间的二极管流出还是从PD3流出。
SDC_IN+移除时,开始+VBATA的电流是从PD3流出,随后PQ14B导通,电流从PQ14B的DS流出。
402573846 发表于 2011-10-6 10:45 | 显示全部楼层
21# lyjian
我现在想搞明白一个基础问题,照前面的说法MOS管DS导通的阻抗是要比其寄生二极管要小了,那是不是说这个二极管就不一直不导通了?还是二极管先导通,直到沟道开启到一定程度之后才由沟道流出电流,此时二极管不导通?
maychang 发表于 2011-10-6 11:04 | 显示全部楼层
21楼:
我在20楼所说,当然是指MOS管未导通情况。
t.jm 发表于 2011-10-6 11:30 | 显示全部楼层
17# jk101000 PD3的功能要结合SDC_IN+和Q14A来分析才容易搞清楚:
显然SDC_IN+为高时Q14A才能导通才有存在的意义,而此时Q14B就是关断的,
在SDC_IN+由高变低的过程种PD3就体现出它的意义了,此时Q14B没有导通,SDC_IN+的电位又低于PWR_SRC,那么+VBAT就会通过PD3给PWR_SRc供电,
所以VBATA就是个后备电源,PD3就是掉电时做掉电保护的。
lyjian 发表于 2011-10-6 11:55 | 显示全部楼层
楼上
即使没有PD3,“在SDC_IN+由高变低的过程中......,此时Q14B没有导通,SDC_IN+的电位又低于PWR_SRC,”时,+VBAT也会通过Q14B内部的寄生二极管给PWR_SRC供电,所以PD3不是为了考虑“掉电时做掉电保护的”而加的,是为了降低功耗而加的。
lyjian 发表于 2011-10-6 11:59 | 显示全部楼层
23楼
“二极管先导通,直到沟道开启到一定程度之后才由沟道流出电流,此时二极管不导通”
t.jm 发表于 2011-10-6 13:09 | 显示全部楼层
楼上
即使没有PD3,“在SDC_IN+由高变低的过程中......,此时Q14B没有导通,SDC_IN+的电位又低于PWR_SRC,”时,+VBAT也会通过Q14B内部的寄生二极管给PWR_SRC供电,所以PD3不是为了考虑“掉电时做掉电保护的”而加的 ...
稍为可靠的设计里都不会去用寄生二极管的。
lyjian 发表于 2011-10-6 13:44 | 显示全部楼层
这和可靠扯不上什么关系
利用MOS管寄生二极管的应用一大堆
Buck的同步整流就是一个很可好的例子
有些应用另外会另外加一个肖特基和MOS管并联,考虑的仅仅是效率问题而不是什么可不可靠(是不是不另外加一个肖特基的Buck同步整流就不可靠?)
在乎效率的话加肖特基,在乎成本的话省掉肖特基,和可考靠性没任何关系。就楼主这样的应用,不加肖特基的产品一大堆。
t.jm 发表于 2011-10-6 14:05 | 显示全部楼层
这和可靠扯不上什么关系
利用MOS管寄生二极管的应用一大堆
Buck的同步整流就是一个很可好的例子
有些应用另外会另外加一个肖特基和MOS管并联,考虑的仅仅是效率问题而不是什么可不可靠(是不是不另外加一个肖特基的B ...
如果你完全信赖这个寄生二极管的话那就根本不必加外部二极管了,
1)转换中的功耗微不足道!
2)寄生二极管的压降并不比ES3BB大,你可以去对比DATASHEET!
3)关于寄生二极管可不可靠,这让我想起了前段时间的一个帖子,其问题就是,设计中利用了MOS管寄生二极管的特性,然而有个批次的MOS用在产品上就出了问题,产品是锂电的保护电路,问题好像是没有输出,焊一下MOS管后就好了,问题也不再重现,总之就是用万用表测寄生二极管的压降过大导致电路无法工作,结果MOS管厂家和客户各执一词,所以这位工程师才在21IC 说出来!
链接在这里:
https://bbs.21ic.com/viewthread.php?tid=244950&extra=&highlight=%E5%AF%84%E7%94%9F%E4%BA%8C%E6%9E%81%E7%AE%A1&page=1
lyjian 发表于 2011-10-6 16:17 | 显示全部楼层
楼上
如果寄生二极管不可靠的话,那MOS管也不可靠了。寄生二极管有问题,那就是MOS有问题了。如果你不信赖这个寄生二极管,那你就不要用MOS管了。
1)转换中的功耗微不足道!
那是你的认为而已,对电池供电中,这点转换中的功耗就是一个大功功耗。
ES3BB不是肖特基二极管,如果实际产品是用这种二极管的话,那大可不必加。这个二极管本来就只有转换中的导通一下,其它时间并不导通,这一瞬间只要电流够任何二极管都不会有问题,包括MOS管中的寄生二极管。
3)寄生二极管可不可靠不是讨论出来的,这是一个本质问题。这个问题就和“MOS管可不可靠”一样。再可靠的器件在应用中都会有问题都会出现损坏。很多人会说这是元件不可靠,只有少数人会去探究内在的原因。
t.jm 发表于 2011-10-6 16:41 | 显示全部楼层
[quote]楼上
“1)转换中的功耗微不足道!
那是你的认为而已,对电池供电中,这点转换中的功耗就是一个大功功耗。”
如何减小功耗?大多数情况下甚至一点功耗减小/提高效率 都没有!
1)后端如果是LDO根本就不会提高效率!
2)转换的过程是很短的,算1S吧(大多数情况甚至是100mS就能完成转换,然后就靠MOS管导通),
这个时间里所谓的减小功耗有多少?Ix0.5Vx1S,后端是DC-DC供电大约就延长1/8S(单节锂电)的时间,
如果后端是LDO节省出的电压降也就都被LDO消耗了。
lyjian 发表于 2011-10-6 16:54 | 显示全部楼层
没必要去讨论提高这么点效率有没必要
因为我们对别人设计的初衷并不了解
 楼主| jk101000 发表于 2011-10-7 07:15 | 显示全部楼层
那该图中左侧充电部分两个mos管对接是什么作用?
lyjian 发表于 2011-10-7 07:52 | 显示全部楼层
防止电池通过MOS管内部的寄生二极管倒灌回去
nj21ic 发表于 2011-10-7 07:54 | 显示全部楼层
Q14B是耗尽p沟道管子,SDC_IN为高时几乎不导通,为底时就导通的厉害,电池切换后,最终电流通过Q14B流过!
198237645 发表于 2011-10-8 09:14 | 显示全部楼层
是一个肖特二极管,不是稳压二极管,你搞错了
198237645 发表于 2011-10-8 09:19 | 显示全部楼层
【8楼】说的对好野。
储小勇_526 发表于 2011-10-8 16:23 | 显示全部楼层
:sleepy:就是提高开关速度,还有续流的作用,防止关闭电源时反向击穿
a273076066 发表于 2011-10-8 19:27 | 显示全部楼层
肖特基二极管是用来提高三极管导通速度滴。数电里面有例子
