FPGA与RFID通讯教程PART3
1949|1
 楼主| sunzhanshan 发表于 2011-10-7 17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
4.接受数据模块
module my_uart_rx(clk,rst_n,rx,clk_bps,bps_start,rx_data,rx_int,txpc);
input clk;
// 50MHz
主时钟
input rst_n;
低电平复位信号
input rx;
// FPGA
接收数据信号
input clk_bps;
// clk_bps
的高电平为接收或者发送数据位的中间采样点
output bps_start;
接收到数据后,波特率时钟启动信号置位
output[7:0] rx_data; //接收数据寄存器,保存直至下一个数据来到
output rx_int;
接收数据中断信号,接收到数据期间始终为高电平
output txpc;
//RFID
发送的数据通过RS232发送给pc
reg rx0,rx1,rx2; //接收数据寄存器,滤波用
wire neg_rx;
表示数据线接收到下降沿
always @ (posedge clk or negedge rst_n) begin
if(!rst_n) begin
rx0 <= 1'b1;
rx1 <= 1'b1;
rx2 <= 1'b1;
end
else begin
rx0 <= rx;
rx1 <= rx0;
rx2 <= rx1;
end
end
assign neg_rx = rx2 & ~rx1; //接收到下降沿后neg_rx置高一个时钟周期
reg bps_start_r;
reg[3:0]
num;
移位次数
reg rx_int;
if(!rst_n) begin
bps_start_r <= 1'bz;
rx_int <= 1'b0;
end
else if(neg_rx) begin
bps_start_r <= 1'b1; //
启动接收数据
rx_int <= 1'b1;
接收数据中断信号使能
end
else if(num==4'd10) begin
bps_start_r <= 1'bz; //
数据接收完毕
rx_int <= 1'b0;
接收数据中断信号关闭
end
end
assign bps_start = bps_start_r;
reg[7:0] rx_data_r;
接收数据寄存器,保存直至下一个数据来到
reg[7:0]
rx_temp_data; //
但前接收数据寄存器
reg rx_data_shift;
数据移位标志
if(!rst_n)
begin
rx_data_shift <= 1'b0;
rx_temp_data <= 8'd0;
num <= 4'd0;
rx_data_r <= 8'd0;
end
else if(rx_int) begin
接收数据处理
if(clk_bps) begin //
读取并保存数据,接收数据为一个起始位,8bit数据,一个结束位
rx_data_shift <= 1'b1;
num <= num+1'b1;
if(num<=4'd8) rx_temp_data[7] <= rx;
锁存9bit1bit起始位,8bit数据)
end
else if(rx_data_shift)
begin
数据移位处理
if(num<=4'd8) rx_temp_data <= rx_temp_data >> 1'b1;
移位8次,第1bit起始位移除,剩下8bit正好时接收数据
else if(num==4'd10)
begin
num <= 4'd0;
接收到STOP位后结束,num清零
rx_data_r <= rx_temp_data;
把数据锁存到数据寄存器rx_data
end
end
end
end
assign rx_data = rx_data_r;
assign txpc = rx; //接受到的数据发给PC机,在PC机串口调试工具上显示
endmodule
每次按下开关,key_input有个低电平。FPGA发送设定好的数据430301,即为RFID读标签的指令,RFID读标签后有个返回值,通过RFIDuarttx返回给FPGAFPGA再通过RS232接口发送给PC机,显示结果如下:
FPGARFID返回的数据发给PC机,可以直观的从串口调试软件看出,有一个标签被发现。
布川酷子 发表于 2011-10-17 14:07 | 显示全部楼层
学习中!
