各位见解如何:有说电容质量在充电前后是不同的?
7407|30
wenjie605 发表于 2008-3-29 15:55 | 显示全部楼层
为了chunyang的回帖顶一个
刘武青 发表于 2015-7-16 22:10 | 显示全部楼层
电容器充电前后,原子分子电子的总数量不变.
刘武青 发表于 2015-7-16 22:12 | 显示全部楼层
物质的第三类——场实体
刘武青
摘要  场实体是物质的第三类,以前物理学将物质分为二类,一类是场,另一类是实物。场与实物共存的物体是场还是实物?静电屏蔽是现有理论及成熟的技术,屏蔽充电后的电容器是办得到的。例:被屏蔽的电容器充电前后,电场封存在被屏蔽的电容器内,组成场与实物共同存在的物体。场与实体共存的物体是介于场、实物之间的物体。此物体可以称之为场实体,场实体包括了场与实物。场实体是引力场与电磁场的统一体,场实体完成了引力场与电磁场的统一。
关键词   实物  场  天平  扭秤  屏蔽  场实体
场与实物共存,场被屏蔽,
实物内部有场的存在,但是,实物外部周围测量不到场的存在,这就是物质的第三类。
物体内部有电场存在,屏蔽壳外面用现有测量电场的仪器,测量不到电场的存在。这样的物体是场还是实体?也就是讲,物体内部存在静电场,由于静电屏蔽,外部周围测量不到电场的存在,此类物质是场还是实物?因此,物质还有第三类。场与实物共存的物体——场实体。
例:
被屏蔽的电容器充电前后。
注意:电容器充电前后,电容器原子、分子、电子的总数量没有改变。
电场封存在被屏蔽的电容器内。
例:卷形无极性电容器,放在屏蔽盒内,屏蔽盒接地。
场——电场
实物——电容器
组成场与实物共同存在的物体,研究此物体的物理性质、物理量。
例:
天平秤量、扭秤测力。
被屏蔽的电容器充电前后,数据改变、物理量改变。
被屏蔽的电容器充电后,是场与实物共存的物体。
被屏蔽的电容器有充电前后两种状态,
被屏蔽的电容器充电后,内部有电场,用传统的方法,屏蔽盒的外部测量不到电场的存在。
此时,电场与电容器共同存在电容器内部、屏蔽盒内部。
场——电场
实物——电容器
研究场与实物共存物体的物理性质,是研究场与实物之间的相互关系。
为此,对被屏蔽的电容器充电前后,用了天平、扭秤测量。
被屏蔽的电容器充电后,内部有电场,屏蔽盒的外部测量不到电场的存在。屏蔽盒及电容器共存,形成了一种新的物体,这新的物体是场还是实物?通过用天平、扭秤测量,新的物体有特殊性,是介于实体、场之间的物体。此物体是物质的第三类。
研究此新物体的物理量,是现代物理的新题目。
前苏联科学家瑞德尼克在《量子力学史话》中指出:“今天,决定微观世界统一体的最深刻本质的全部问题,就是物理学所面临的尚未征服的山峰中的最高峰:物质的两种基本形式——实物(粒子)与场(波)——之间的相互关系。”
研究场与实物之间的相互关系,也要研究场与实物共存的物理现象。
场与实物共存,用天平秤量,用扭秤测量,证明场与实物共存,有新的物理现象,有新的物理参数、物理量。实物单独存在,场与实物共存这二者的物理参数有区别。
实物也可以与能量共存,能量影响引力。
场与实物共存,天平、扭秤测量。物质的两种基本形式,场、实物,在场与实物共同存在物体内,用天平秤量,或者用扭秤测量此物体另一个物体之间的作用力。
结论:
屏蔽盒的外部测量不到电场的存在,因此,本文讲的场实体在外部测量不到电场的存在。
场实体对研究场与实物之间的相互关系意义重大。
场实体是引力场与电磁场的统一体,场实体完成了引力场与电磁场的统一。场实体是物质的第三类,以前物理学将物质分为二类,一类是场,另一类是实物。
实物也可以与能量共存,能量影响引力。
笔者通过多年实验,证明了物质还有第三类。“场实体”是物质的第三类。
被屏蔽的磁体充磁前后、被隔热的物体加热前后同理。
刘武青 发表于 2015-7-20 07:35 | 显示全部楼层
顶一下,让没有看到此帖的网友看看。
刘武青 发表于 2015-7-26 10:06 | 显示全部楼层
屏蔽是现有理论及成熟的技术,特别是对卷形电容器,静电屏蔽,效果很好。
因此,被屏蔽的电容器充电后,用天平测量,是允许的。用扭秤测量,也是允许的。
通过多次实验,
被屏蔽的电容器在充电前后,天平测量,数据是不相同的。
被屏蔽的电容器在充电前后,扭秤测量,扭秤反射光斑的位置是不相同的。
测量得到的数据是有效数据,证明了实验有效,证明了此物理现象是新的物理现象。
Lgz2006 发表于 2015-7-26 11:21 来自手机 | 显示全部楼层
在这儿拼命发表你的物理新发现,有什么用?
刘武青 发表于 2015-7-28 15:39 | 显示全部楼层
人生留点痕迹。数代人后,会有人理解的。
刘武青 发表于 2015-7-29 09:33 | 显示全部楼层
被屏蔽的电容器引力,扭秤测量,充电前后是不相同的。
由于电容器被屏蔽,外部测量不到静电场的存在,扭秤测量引力是允许的。
百度一下,被屏蔽的电容器充电前后,扭秤测量。
sanxinweiled 发表于 2015-7-29 10:25 | 显示全部楼层
学习了
