[稳压电源]
降压恒流芯片AP5161输入电压:6-100V
956|1
lin3004803466|  楼主 | 2019-4-13 09:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
概述
AP5161是一款高精度降压型、大功率LED恒流驱动芯片。主要适用于电压100V以内的大功率LED恒流驱动电源。
芯片的高端电流检测、固定频率、电流模PWM控制方式,具有优异的线性调整率和负载调整率。
芯片采用的固有恒流控制方式,使得LED输出电流精度达到±3%以内。芯片内部集成的抖频功能。
芯片内置环路补偿与斜坡补偿,无需外部补偿,应用设计简单。
芯片内部集成了多重保护功能,包括LED短路保护,逐周期限流保护,输入供电欠压保护及电源箝位等功能。
芯片的工作频率约200KHz。芯片采用SOT23-5 封装。
特点
高端电流检测
输出电流:最高可达3A 输入电压:6~100V
LED输出电流精度:±3%
高效率:最高可达95%以上固定工作频率
内置环路补偿、斜坡补偿芯片供电欠压/过压保护
lin3004803466|  楼主 | 2019-4-22 11:27 | 只看该作者
