k型热电偶测温请教贴
10272|34
 楼主| xuqianjin 发表于 2011-10-10 10:07 | 显示全部楼层
19# mcu5i51
软件校正,我想把一部分K型热电偶的分度表写入存储单元,然后每段进行线性化,不知道这样是否可以???
断线检测这个真的没有注意,楼上的大哥已经提醒过了,:lol
 楼主| xuqianjin 发表于 2011-10-10 10:09 | 显示全部楼层
15# emailli
我先查查CS1660是什么先,:lol :lol :lol
ileonidas 发表于 2011-10-10 10:59 | 显示全部楼层
搞不懂 1# xuqianjin
铁蛋gg 发表于 2011-10-18 13:48 | 显示全部楼层
专用IC设计的热电偶温度检测电路(器件LM321,LM308)AvR838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号
<a href='http://www.838dz.com/IC/celiang/1662.html'>本文来自【飞奔汽车】</a>
这竖际半导体公司的应用电路,前置放大器LM321A利用在补偿电压和补偿漂移之间有明确的相互关联,故意使它产生补偿电压,并取代冷接点补偿器。AvR838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号
  图1使用军用级的LM121A和LM108A,但可以分别用LM321A和LM308A替换。实际上组装了这个电路,并能良好地进行工作。AvR838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号
  图2是使用传统方法的热电偶放大器。冷接点补偿使用二极管的正向电压。这里,使用齐纳二级管。AvR838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号
  使用的运算放大器为LM308A,所以有5μV/℃补偿漂移,若周围温度变化8℃则产生1℃的误差,好像不太合适。但是,由二极管的室温保证,只这部分好也不能综合改善。AvR838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号
  当然,如果注意选择二级管,而且应当使用补偿漂移更好的运算放大器,图3就是这种情况的电路。AvR838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号
  如果把LM308A和LM321A组合在一起,就可以期待得到0.3μV/℃左右的补偿漂移。若把换算成温度,即使周围温度变动20℃,误差也达不到0.2℃这样的好结果。可是为了实现这个指标,必须注意二极管和端子板的电路做成等温度。AvR838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号
  因此,使用T热电偶和K热电偶的电路,不能希望得到图3更好的效果。AvR838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号
  不用说,对于冷接点补偿的精度已变成关健问题,所以,一般测量精度不能提高。为此,对于高精密的用途,无论如何也不得不采用铂。 AvR838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号
emailli 发表于 2011-10-18 20:38 | 显示全部楼层
CS1160
芯海科技的 ADC芯片。
jhbang 发表于 2011-10-20 16:22 | 显示全部楼层
两级放大电路,如何平衡每级放大倍数,怎么没有大侠说下这个问题,我也想知道
TANGL 发表于 2011-10-25 14:39 | 显示全部楼层
是否可以选1个台湾的号称18位以上的单片机,2K空间,带LCD驱动,才2元左右。芯片内部软件设计选择放大倍数或者外部硬件调都行,具体看芯片资料了。例如电子称类、红外测温类的产品用的单片机,这样外部基本没这么多元件,简单多了。若一致性精度不够,如他们产品一样,外挂24C02搞个标定什么的
yilin@521 发表于 2011-10-26 13:37 | 显示全部楼层
图一电路我试过 调零很难 有干扰 而且我加上热电偶后面运放直接没反应 我很郁闷
linguoyu 发表于 2011-10-28 10:32 | 显示全部楼层
请问此问题有那位高手可以解决,我在做项目的时候遇到相同难题,QQ117317949
yinsirjeff 发表于 2011-10-28 15:10 | 显示全部楼层
10# maychang
maychang老师技术棒,回答也很细致,向偶像学习!我也回答一些自己的见解。
1,加上一路负压的话,不如选择单电源轨到轨的运放,OPA378就非常不错,只需要一片组成一个同向放大器,十来块钱。负压输出芯片的话再加上电容电感的价钱一样不便宜。
2,1度相当于41uV的话,那么就得保证你所有引起来的偏置不能超过41uV,它包括输入失调电压+输入失调电流*反馈电阻(前提是同向和负向输入端的并联电阻是相同的),一般情况下前者的影响比较大,同时输入失调电压的温漂也是非常值得考虑的,在轨到轨方面OPA348就不错,而且比OPA378便宜一半,但是输入失调电压满足不了要求。
3,选择的电阻网络的话,最好也是用0.1%精度的,否则都满足不了要求,当然了用高精度比值确定的电阻网络也是可以的。
yinsirjeff 发表于 2011-10-28 15:17 | 显示全部楼层
4,其实运放的内部噪声影响也是需要考虑的,过大的噪声会导致测得信号跳动
5,你提到的电源噪声比较大的问题,不知道你的示波器接地没有,没有接地的话是会测到很大的噪声的,但是实际上没有那么大。如果接地的话,可以用一个稳压芯片来降低低频噪声。其实运放本身有一个PSRR的指标的,只是针对低频的电源噪声,所以一般向你的应用应该不会引起来太大的负面效应。
我个人感觉,轨到轨的运放,低输入失调电压的运放,冷端补偿才是你最需要考虑的。
如果还有一些问题的话,基本上可能是电源噪声比较大,可以考虑LC电源滤波+AMS1117来滤波
yjhon 发表于 2012-10-5 21:09 | 显示全部楼层
coody 发表于 2012-10-8 11:55 | 显示全部楼层
我直接接ADC的输入,不需要运放,可以参考AD7705的DS里的图。。。
blessdxp 发表于 2012-10-8 13:26 | 显示全部楼层
最好使用双电源供电,使用431+运放制作恒流电路然后使用差分采用,358应该没有问题!我使用PT100+358做过实验可以达到1度的要求
