请问可否做出这样的滞回比较器
5182|23
 楼主| coolmat 发表于 2011-10-14 21:42 | 显示全部楼层
仿真验证您的计算结果是正确的!
R3,R1都需要可调电阻是吗?
厉害!!
hulx 发表于 2011-10-15 07:02 | 显示全部楼层
是否需要电位器,视你的精度要求而定,还可以用2只电阻串联,一般都可以凑到。比如2520K=2.4M+120K,11.72K=11K+720Ω。还有,比较器低电平一般几百mv,加上输入失调电压的影响,实际结果会稍有误差。
 楼主| coolmat 发表于 2011-10-15 13:59 | 显示全部楼层
22# hulx
这样的电路,如果上限200mV,下限100mV,请问是否可用呢??
hulx 发表于 2011-10-15 15:26 | 显示全部楼层
可以。R1=5.07K,R2=R3=750K。
