关于timing那些事—谨以此文献给赛灵思FPGA世界周年
5448|28
 楼主| atua 发表于 2011-10-17 09:07 | 显示全部楼层
是呀是
GoldSunMonkey 发表于 2011-10-16 22:49
只要时时序路径(水路)的概念建立起来了,基本上STA就只剩下具体的计算问题了,纯粹的体力活:(
AutoESL 发表于 2011-10-17 09:45 | 显示全部楼层
那么,遇到时序不满足的情况下,该如何解决这个问题呢?
AutoESL 发表于 2011-10-17 09:54 | 显示全部楼层
情况1: 逻辑路径接近时钟周期, route delay可以有多少的余量比较合适
AutoESL 发表于 2011-10-17 09:55 | 显示全部楼层
情况2: 逻辑路径很短, 但是route delay很大,造成timing violation
 楼主| atua 发表于 2011-10-17 11:11 | 显示全部楼层
这种情况还要具体分析一下,是时钟期望很高,还是逻辑设计不合理造成延时太长?一般而言逻辑设计不合理这种情况的可能性更大一些,最好最直接的办法就是修改代码或系统体系结构;而线路延迟主要取决于各种约束和P&R设定,与逻辑延迟没有必然的联系;当然了,逻辑层次多,布线资源自然也会多,但总的线路延时并不一定就会因此而变大。
 楼主| atua 发表于 2011-10-17 11:12 | 显示全部楼层
这个简单,加位置约束来搞定,但要注意对其他资源的影响
AutoESL 发表于 2011-10-17 12:31 | 显示全部楼层
曾经遇到多,也用过这个方法,通常就是这个搞定了,又产生其他新的类似问题.
比如两条路径:
A -> B -> C
D -> B -> F
如果把B放到靠近A和C, 第一条满足了,第二条又会有一些问题
如果首先考虑第二条吧,第一条又有问题
 楼主| atua 发表于 2011-10-17 13:09 | 显示全部楼层
比如两条路径:
A -> B -> C
D -> B -> F
如果首先考虑第二条吧,第一条又有问题 ...
牵一发而动全身,所以做位置约束必须考虑相关资源的使用情况,如果是上面的问题可以考虑C和F的具体情况另外加时序约束
AutoESL 发表于 2011-10-17 13:19 | 显示全部楼层
是啊,牵一发而动全身,所以说timing的问题最难解决
