这个LED驱动电路是否是简易恒流源?
7042|23
不二封嘴 发表于 2012-6-2 11:29 | 显示全部楼层
利用半导体三极管在较大电流范围内其基极—发射极电压Vbe 近似为常数这
一特性,可以组成低成本的简易驱动LED 的电流源
fzyuan 发表于 2012-6-2 17:13 | 显示全部楼层
就是恒流源,
个人认为恒流与限流的区别在于:
恒流是有反馈的,而且当负载电压在一定范围变化时,其输出电流是受控的,
而限流是没有反馈的,如限流电阻,或者当负载电压在一定范围变化时,其输出电流完全失去了线性调整的,如LDO的输出保护;
楼主的电路明显是有反馈的,而且当负载电压在一定范围变化时,其输出电流基本稳定,所以认为是恒流源。
望断云山 发表于 2012-6-18 08:49 | 显示全部楼层
就是恒流源,
个人认为恒流与限流的区别在于:
而限流是没有反馈的,如限流电阻,或者当负载电压在一定范围变化时,其输出电流完全失去了线 ...
赞同这个看法
wfl102824 发表于 2012-6-18 16:45 | 显示全部楼层
Q72一定会导通么?要看负载的情况吧...
