[Cortex-M0技术交流] C++玩状态机:跑马灯(1)
2982|4
 楼主| uc_cm0 发表于 2011-10-10 20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
待续
 楼主| uc_cm0 发表于 2011-10-10 20:42 | 显示全部楼层
硬件平台:菜农Cortex-M0助学板
编译器:IAR EWARM 6.21
#include "proj_incs.h"
#include <iostream>
VSTATE_Declaration(VSTATE_1);     //声明一个状态VSTATE_1
VSTATE_Declaration(VSTATE_2);     //声明一个状态VSTATE_2
VSTATE_Declaration(VSTATE_3);     //声明一个状态VSTATE_3
VSTATE_Declaration(VSTATE_4);     //声明一个状态VSTATE_4
VSTATE_SCHED_Definition(VSTATE_SCHED);   //定义一个状态机调度器VSTATE_SCHED(状态机定以后,初始处于空闲状态)
int main(void)
  DrvSYS_UnlockProtectedReg();         //时钟初始化
  DrvSYS_Open(48000000UL);
  DrvSYS_LockProtectedReg();
  GPIO_LED_1<<IO_OFF<<IO_MAKE_OUTPUT;   //LED_1初始化
  GPIO_LED_2<<IO_OFF<<IO_MAKE_OUTPUT;   //LED_2初始化
  GPIO_LED_3<<IO_OFF<<IO_MAKE_OUTPUT;   //LED_3初始化
  GPIO_LED_4<<IO_OFF<<IO_MAKE_OUTPUT;   //LED_4初始化
  SystemCoreClock=DrvSYS_GetHCLKFreq();
  SysTick_Config(SystemCoreClock/1000 );    //系统节拍初始化
  __enable_interrupt();                     //打开中断
  VSTATE_SCHED<<VSTATE_OBJECT(VSTATE_1);    //设置状态机下一个状态为VSTATE_1
  while(1)
    VSTATE_SCHED.Do();                      //状态机VSTATE_SCHED调度循环
//VSTATE_1 实现
VSTATE_Implementation(VSTATE_1)
  //ENTER: LED_1亮,LED_4灭----------------------------
  if(this->GetEnterFlagAndClear())
    GPIO_LED_1<<IO_ON;   //LED_1亮
    GPIO_LED_4<<IO_OFF;  //LED_4灭
    *this<<VSTATE_OBJECT(VSTATE_2)<<1000;
    //设置状态机下一个状态为VSTATE_2,并延时1000ms
  //Do:空-----------------------------------------------------------
  //EXIT:空---------------------------------------------------------
  return ;
//VSTATE_2 实现
VSTATE_Implementation(VSTATE_2)
  //ENTER: LED_2亮,LED_1灭----------------------------
    GPIO_LED_2<<IO_ON;   //LED_2亮
    GPIO_LED_1<<IO_OFF;  //LED_1灭
    *this<<VSTATE_OBJECT(VSTATE_3)<<1000;
    //设置状态机下一个状态为VSTATE_3,并延时1000ms
  //Do: 空-----------------------------------------------------------
  //EXIT: 空---------------------------------------------------------
  return ;
//VSTATE_3 实现
VSTATE_Implementation(VSTATE_3)
  //ENTER: LED_3亮,LED_2灭----------------------------
    GPIO_LED_3<<IO_ON;   //LED_3亮
    GPIO_LED_2<<IO_OFF;  //LED_2灭
    *this<<VSTATE_OBJECT(VSTATE_4)<<1000;
    //设置状态机下一个状态为VSTATE_4,并延时1000ms
  return ;
//VSTATE_4 实现
VSTATE_Implementation(VSTATE_4)
  //ENTER: LED_4亮,LED_3灭----------------------------
    GPIO_LED_4<<IO_ON;   //LED_4亮
    GPIO_LED_3<<IO_OFF;  //LED_1灭
    *this<<VSTATE_OBJECT(VSTATE_1)<<1000;
    //设置状态机下一个状态为VSTATE_1,并延时1000ms
  return ;
hotpower 发表于 2011-10-10 20:45 | 显示全部楼层
搞个压缩包呀,让大家跑跑
 楼主| uc_cm0 发表于 2011-10-10 20:49 | 显示全部楼层
搞个压缩包呀,让大家跑跑
先把代码整理好了,再上传.
mohanwei 发表于 2011-10-10 20:57 | 显示全部楼层
搞个压缩包呀,让大家跑跑
印象中H这家伙就是净贴些代码片段,并且满嘴黑话外星文让人摸不着头脑的……现在看到别人的片段不爽了吧:lol
个人签名:上官金虹:转战C++
