手工焊接0805贴片电阻电容请教
21885|28
xhtxzxw 发表于 2011-10-14 12:40 | 显示全部楼层
细喷嘴热风枪+助焊剂就行吧,焊盘上已经有焊锡了,足够
焊盘上抹一点助焊剂,0805定好位, 镊子按住,热风一吹,放大镜下目视检查一下,完事。
 楼主| 来与君 发表于 2011-10-14 14:07 | 显示全部楼层
一定要小的,尖的烙铁
不要挂焊锡的那种
leefooder 发表于 2011-10-14 12:15
这些年基本上很少再使用尖头的电烙铁,一般都是斜切口的,怎么用怎么爽。
hizkg 发表于 2011-10-14 14:08 | 显示全部楼层
我和楼主的焊接方法一样,我习惯用刀型头,两头同时焊,效果好看。
 楼主| 来与君 发表于 2011-10-14 14:08 | 显示全部楼层
焊盘上喷的锡是不够固定的,不可取。
 楼主| 来与君 发表于 2011-10-14 14:09 | 显示全部楼层
终于碰到一个同好,哈哈!
一般首席 发表于 2013-11-8 09:52 | 显示全部楼层
身边没有小的 尖的烙铁
numLiu 发表于 2013-11-9 17:10 | 显示全部楼层
刀型烙铁,0201的都可以手工焊接。0402的大多数情况下可以不用烙铁。
可以不用烙铁?  发表于 2013-11-10 00:09
yuanquan12345 发表于 2013-11-9 20:43 | 显示全部楼层
试试这种方法:用胶水点一点放到0805下部,然后用焊锡丝和烙铁,直接焊接。
