绝对值变换电路的分析
8347|29
zjp8683463 发表于 2011-10-19 19:05 | 显示全部楼层
12# zjp8683463
这么说给个理由先,你的看法是?
hulx 发表于 2011-10-16 07:07
大于0时,U1A和U1B共同构成电压跟随器
小于0时,U1A是跟随器,U1B是反相器.
xia_os 发表于 2011-10-19 21:40 | 显示全部楼层
缺少一个电容来保持电压,R3两端应该串联一个大小合适的电容来保持电压;
当Vin变小的时候,由于这个电容有保持电荷的功能,所以输入并不会减小。
当Vin变大的时候,继续对这个电容充电,所以输出会随着增大;
从而实现峰值检测的功能。
 楼主| 雨下枫 发表于 2011-10-19 23:02 | 显示全部楼层
我实际的应用是,将它用于包络检波。所以说峰值保持电路不是我想要的,峰值保持电路检不出包络线!
xia_os 发表于 2011-10-20 10:21 | 显示全部楼层
25# 雨下枫 怎么看着示波器的D端接错了把,应该接在二极管D3的右端。
klchang 发表于 2011-10-20 16:35 | 显示全部楼层
其他的先不说,既然是包络检波,你要想得到包络,应该最后加上隔直电容获取交流成分。
个人理解,若有错误,敬请指正
 楼主| 雨下枫 发表于 2011-10-21 11:09 | 显示全部楼层
26# xia_os
我说了后面的电路就是一普通的二极管检波。我对这部分电路没有疑问,所以没有必要加示波器观察。我分析问题的出现就是在前端的绝对值变换电路上!
 楼主| 雨下枫 发表于 2011-10-21 11:12 | 显示全部楼层
to 27楼
电路中没有直流成份,所以加不加耦合电容对此电路没有太多影响。此问题不在讨论范围。这里我主要想搞明白绝对值变换电路中是否存在非线性的情况。
 楼主| 雨下枫 发表于 2011-10-25 10:49 | 显示全部楼层
顶上去,让大侠们进来仔细请解一下,或是确定一下我的分析是否有错!
