[测量] 提高管材生产质量 大直径测径仪很重要
920|0
 楼主| cekong12 发表于 2019-4-24 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大直径管材测径仪:
  测量的原理和现场测量结果:数据表明,这种大直径测径仪的测量直径40~120 mm的棒材,标准差小于0.03mm,能够达到高精度在线测量的要求。对更大几千毫米的大直径轧材检测,测量精度也能优于0.05mm,是高精度的大直径钢管的精密测量设备。
  大直径测径仪系列产品单组测量头的测量范围最高可达1500mm以上。可应用于热轧、冷轧生产线上进行在线测量,并对测量数据加以分析进行图像显示,数字显示。
  管材测径仪测量的数据客观,测量精度高,实时性好,测量结果保存完整,适用于生产线的质量监测、跟踪和生产工艺分析。
  整套测径仪系统主要包括:测径仪、控制柜、工控机、显示器、声光报警器、高压离心风机以及空气过滤装置等组成,显示钢轴外径的实时测量值、输入钢轴转速后可计算每个圆周上的最大直径、最小直径、平均直径、椭圆度。
  大直径测径仪是专为大直径管材、棒材研发设计的精密仪器,它以高质量的在线检测与可调节测量范围的功能被越来越多的管材生产厂家所接受。
