求高人解决LM2576电源负载不能稳压???
7435|33
clj1259 发表于 2011-10-18 10:21 | 显示全部楼层
通常这个电感值不会低,之前智能摄像球机上,用的电路感觉不错,电感390UH,电路应该是比较好搭的,但有个问题,他的输入纹路情况一定要注意一下,特别是对信号有要求的场合,在LM2576输出端需要进行滤波!
另外,注意LM2576的一个典型应用场景是输入侧的电压可以相对较高,这个在普通IC芯片中,即要提供足够的功率,又要满足输入侧电压相对较高的应用场景,LM2576还是相对合适的!尽管从数据上看来,他的转换效率确实比市场上的SOC-8的DC-DC芯片转换效率要低!
omi_liang 发表于 2011-10-18 10:27 | 显示全部楼层
我说的是体积
19# omi_liang
ocon 发表于 2011-10-18 13:21 | 显示全部楼层
估计磁芯饱和了,换个截面积大的磁芯。
nongfuxu 发表于 2011-10-18 13:27 | 显示全部楼层
-->LZ的数据基本正常。
 楼主| prodigals 发表于 2011-10-18 13:30 | 显示全部楼层
额  电感体积还小啊??我看淘宝上的适配器开关电源(12V/2A)的这个电源体积也很小啊,而且价钱也不高..........关键是电感不好买。跑了好几家,就买到这个电阻...........自己做吧,又没材料....纠结
 楼主| prodigals 发表于 2011-10-18 13:31 | 显示全部楼层
回24L:
数据基本正常,电流估计无法继续提高了吧??现在手上只有这么一个芯片了,刚被烧了一个(我要2A额定电流)
omi_liang 发表于 2011-10-18 14:01 | 显示全部楼层
帅哥,你要看人家频率啊,你那个频率那么低,电感肯定大啊,起码要200uH,人家500KHz的,才几uH,你怎么和人家比啊,这个电感还难找?买一个大点的磁芯,自己用线绕,还不简单。。
25# prodigals
 楼主| prodigals 发表于 2011-10-18 18:20 | 显示全部楼层
你们一说 磁心  我倒是想起了   那个喇叭磁心可以不啊??
是不是还要加个散热片啊
 楼主| prodigals 发表于 2011-10-18 18:26 | 显示全部楼层
还有输入电容那块,我看有些资料上写的是470~1000uF(但有些地方又是典型值100uF,这个地方很迷糊)
 楼主| prodigals 发表于 2011-10-18 18:29 | 显示全部楼层
回27楼:
不是吧??都是50H Z啊。。。。。。。
divydong 发表于 2011-10-18 20:15 | 显示全部楼层
电感换成磁环电感,220UH的,线径0.5mm的应该就可以了
 楼主| prodigals 发表于 2011-10-24 15:49 | 显示全部楼层
能上个具体图片吗??我手上没材料,不好买
omi_liang 发表于 2011-10-25 09:10 | 显示全部楼层
说的是开关频率,好么?50Hz?你以为是工频变压器啊?
30# prodigals
大海结冰了 发表于 2015-1-13 00:55 | 显示全部楼层
加大电感量试试。
