MII接口转rmii的
6850|21
 楼主| hjjnet 发表于 2011-10-18 12:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人向我要的,顺便发上来
AutoESL 发表于 2011-10-18 13:17 | 显示全部楼层
了解一下,何为mii rmii
爱在2012 发表于 2011-10-18 15:42 | 显示全部楼层
留个印先。
GoldSunMonkey 发表于 2011-10-18 17:59 | 显示全部楼层
了解一下,何为mii rmii
嘿嘿,慢慢学习吧你~
GoldSunMonkey 发表于 2011-10-18 18:13 | 显示全部楼层
了解一下,何为mii rmii
学会了给讲讲呗:)
GoldSunMonkey 发表于 2011-10-19 10:58 | 显示全部楼层
非常感谢
pcb-si.com 发表于 2011-10-19 10:21
给讲讲呗。
AutoESL 发表于 2011-10-19 12:37 | 显示全部楼层
用的时候再学
GoldSunMonkey 发表于 2011-10-19 13:15 | 显示全部楼层
用的时候再学
PZ,大PZ
AutoESL 发表于 2011-10-19 14:52 | 显示全部楼层
PZ是什么?
GoldSunMonkey 发表于 2011-10-19 19:38 | 显示全部楼层
骗子,骗子~~
AutoESL 发表于 2011-10-19 20:09 | 显示全部楼层
我以为是票子呢
GoldSunMonkey 发表于 2011-10-19 20:54 | 显示全部楼层
AutoESL 发表于 2011-10-19 21:04 | 显示全部楼层
Introduction
The LogiCORE™ IP Media Independent Interface (MII)
to Reduced Media Independent (RMII) design provides
the RMII between RMII-compliant ethernet physical
media devices (PHY) and Xilinx 10/100 Mb/s ethernet
cores such as the XPS LL TEMAC and XPS Ethernet
Lite. These cores provide the traditional MII that
requires sixteen signals to communicate with an
ethernet PHY. The MII to RMII core accepts the sixteen
signal MII interface and provides a six or seven signal
interface to an RMII compliant PHY. Additionally, a
fixed 50 MHz reference clock synchronizes the MII to
RMII core with both interfaces. The 50 MHz reference
clock can be provided by a source external to the host
FPGA, or generated within the host FPGA. The MII to
RMII core follows the specification defined by the RMII
Consortium (version 1.0).
GoldSunMonkey 发表于 2011-10-19 21:05 | 显示全部楼层
。。。天,太假
AutoESL 发表于 2011-10-19 21:05 | 显示全部楼层
学习了
GoldSunMonkey 发表于 2011-10-19 21:32 | 显示全部楼层
AutoESL 发表于 2011-10-19 21:34 | 显示全部楼层
哪里假了
 楼主| hjjnet 发表于 2011-10-19 22:23 | 显示全部楼层
to pcb-si.com: 这个是xilinx的XPS ip核,里面的讲的原理非常不错。如果您需要logic版本的,也可以联系我
h_lian 发表于 2012-4-13 23:18 | 显示全部楼层
你好!能发一份logic版本给我吗?我急需,我的邮箱是hl306547@sina.com,在此非常感谢你!
个人签名:Devere Hu E-mail: deverehu@comtech.com.cn Tel: 027-87568667 Mobile  :13545000634 Comtech (Wuhan), Xilinx FAE
170
