童诗白教材中的质疑(有关改进型恒流源)
4513|22
HWM 发表于 2011-10-19 13:47 | 显示全部楼层
to 19L:
你这是对镜像电流源本身的误解....
镜像电流源是个电流跟随电路(类似电压跟随,不同的是其为电流模电路),要求的是电流跟随精度而非自身。通常一端会有个电流源(信号源)串入,然后将此电流源电流传递到另一端。所以,在此强调的是左右电流的“同步”,而非“稳定”。
t.jm 发表于 2011-10-19 14:21 | 显示全部楼层
LS,我认为不管是什么应用,稳定都是个必须考虑的参数。
virtualtryon 发表于 2011-10-19 15:59 | 显示全部楼层
有下面两个关系式成立
IE2+IC0=(Vcc-2VBE)/R
(IE2-IC0/beta)=VBE/RE2;
其中beta与IE2有关,
所以IC1=IC0=((VCC-2VBE)/R-VBE/RE2)*beta(IE2)/(1+beta(IE2))
IC1与IR的相对误差定义为
e=|IC1-IR|/IR=(IR+VBE*beta/RE2)/(1+beta)
de/dbeta<0
可见beta越大,e越小,IC1越接近IR。
所以要提高beta,而IE2在一定范围内越大,beta越大。所以要加RE2.
