[测量] 使用双路测径仪可以很好的消除误差
919|0
 楼主| cekong12 发表于 2019-4-29 11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
  双路测径仪是一款非接触式的测量仪器,适合测量高温的、软的、易碎的、辐射的、高速运动的以及其它传统方法不易测量的物体测径仪测量时,轧材的抖动不影响测量精度。广泛的应用于各种特种线缆、电缆、电线、电磁线、漆包线、光纤、微拉丝、金属拉丝、橡胶、玻璃、塑料、食品、轧钢、铸管、机械加工、航空航天、PVC管等各种线材、棒材、管材、机械和电子原件的外径尺寸在线、无损测量和控制 。
  双路测径仪:
  双路测径仪的误差源有两个:
  1、测径仪本身的系统误差
  当一台测径仪装配、调整、标定完后,其误差就已确定,只要测径仪内各部件不松动或调整,则此误差基本不变。
  2、测量误差,主要用于被测物放置或跳动引起的
  ① 被测物体倾斜
  若被测物体的轴线垂直于扫描平面。那么只要被测物在测量区域内,则不影响测量精度。若被测物的轴线与扫描平面不垂直,有倾斜角时,当倾斜角小时,此误差很小,因此在安装时,要尽可能使被测物垂直通过测量区域的中心。
  ② 被测物跳动
  一般的跳动不会影响测量精度,但当振动的频率超过测量频率时,则产生误差。当跳动方向与扫描方向一致时为正误差,相反时为负误差,且误差的大小与振动的幅度和速度有关。实际中由跳动引起的误差是很小的。 并且双路测径仪采用多种同步技术、电子快门技术等彻底消除了抖动误差。
