我买了一个正版STLink ,里面竟然是颗stm32F101
21104|80
john_light 发表于 2011-10-24 09:30 | 显示全部楼层
应该是正的。
仿真功能正常,它用什么芯片又有什么关系?修改硬件软件的权利都在厂方。
yjwpm 发表于 2011-10-24 10:01 | 显示全部楼层
1# panxiaoku
楼主如果我告诉你,ST的101的芯片中有些是有USB功能的,你是否相信。。。
在一个ST-LINK中用一颗什么的芯片与你有何关系呢,我在这里可以告诉你那个USB非模拟的,是真正的全速USB。再说了只要这个功能你能用来开发,仿真调试都没有问题,那你就大胆的尽管使用了好了。不要在为一个芯片操心了,这样你的工作能做好才怪呢。。。
ST-LINK中用STM32F101C8T6我比你的见的多了,何必大惊小怪的。。。
我手中现在应该还有10个左右的ST-Link-II。。。有大部分都是用的STM32F101C8T6,PCB、外壳上面都有ST的**。。。
火箭球迷 发表于 2011-10-24 15:58 | 显示全部楼层
这个还没碰到过
pkat 发表于 2011-10-24 17:49 | 显示全部楼层
遇到这种问题的确是很不爽
 楼主| panxiaoku 发表于 2011-10-24 18:23 | 显示全部楼层
1# panxiaoku
在一个ST-LINK中用一颗什么的芯片与你有何关系呢,我在这里可以告诉你那个USB非模拟的,是真正的全速USB。再说了只要这个功 ...
我相信。我也知道肯定有USB。。但是数据手册上说没有。
坐等香版调查结果 。。。。
 楼主| panxiaoku 发表于 2011-10-25 10:38 | 显示全部楼层
等,非得等个结果出来。。。
yhn1973 发表于 2011-10-25 10:47 | 显示全部楼层
估计里面有USB,厂家没对外公开
香水城 发表于 2011-10-25 10:56 | 显示全部楼层
坐等香版调查结果 。。。。
还没有联系到负责STLINK生产的人,现在还不能就你这个问题给与回答。
不知道LZ一定要等调查结果,需要的是什么结果;是想知道到底STM32F101有没有USB,还是想讨一个说法?
 楼主| panxiaoku 发表于 2011-10-25 12:19 | 显示全部楼层
49# 香水城
回复香版:讨个说法
luckyic 发表于 2011-10-25 13:31 | 显示全部楼层
晶圆用的103的?
晶圆用的103的?
香水城 发表于 2011-10-25 13:35 | 显示全部楼层
49# 香水城
回复香版:讨个说法
LZ需要什么样的说法?
是想知道这个能不能用,还是想知道这个是不是质量问题?或者想要其他的什么样的说法?
秋天落叶 发表于 2011-10-25 16:02 | 显示全部楼层
楼主估计想知道问题出在哪个环节吧
 楼主| panxiaoku 发表于 2011-10-25 16:49 | 显示全部楼层
LZ需要什么样的说法?
我想知道为什么使用超频的芯片。。是否可以给我退掉这个STLink。。
香水城 发表于 2011-10-25 17:32 | 显示全部楼层
实际上,不管是STM32F101xxx还是STM32F103xxx,如果后面的三个xxx是一样的,不少产品里面封装的东西也是一样的;不同的地方是芯片上标注不一样,更重要的是,出厂时的测试过程不一样,标注为STM32F101xxx的芯片,是按照STM32F101xxx的规格进行测试,而标注为STM32F103xxx的芯片,是按照STM32F103xxx的规格进行测试。也就是说标注为STM32F101xxx的芯片,并不一定不满足STM32F103xxx的规格,只不过没有经过严格的测试。所以如果有用户把STM32F101xxx的芯片当作STM32F103xxx来用,ST不保证能够满足STM32F103xxx的规格,如果出现任何问题,ST也不负责。
现在你这个STLINK,如果是ST出的正品,不管里面的芯片标注什么(产品说明书上也没有说里面放了什么芯片),ST都会保证这个STLINK产品是经过测试并符合规格要求,你并不需要关心里面是什么东西,如果出现什么问题(比如由于超频导致),ST也会负责维修或退还。
话说回来,按理说你不应该把它打开,很多产品都有规定,一旦外壳被打开,是不退不换的,更不保修了,相信你不会不知道这一点吧。
如果你想退掉这个STLINK,对我来说没有问题,但你需要通过购买渠道联系。
 楼主| panxiaoku 发表于 2011-10-25 19:41 | 显示全部楼层
“如果你想退掉这个STLINK,对我来说没有问题,但你需要通过购买渠道联系”,,,香版,这个如何操作。。。商家就一句话,让我找原厂。。
流行音乐 发表于 2011-10-25 20:15 | 显示全部楼层
仿真器用得好好的,没必要退,而且理由也不充分。把这个时间和精力用在编程上吧。
香水城 发表于 2011-10-25 21:35 | 显示全部楼层
1)如果我没有记错的话,中国的消费者权益保护法是主张谁经销谁负责的原则,因此你应该找经销商,这不是推诿。
2)从另一个角度讲经销商从原厂拿货再卖给客户,从中是赚了差价的,你把货退给原厂,这个差价谁出呢?
3)如果这个STLINK没有质量问题,经销商是否给你换就要看人家是否愿意,况且你还是私自开盖了。
 楼主| panxiaoku 发表于 2011-10-25 21:43 | 显示全部楼层
58# 香水城
好吧。。既然两边都没法解决。。就算了吧。。。
香水城 发表于 2011-10-25 21:46 | 显示全部楼层
58# 香水城
如果你能提出合理的理由(目前也不知道你有什么好的理由),人家未必不肯退。
