[测量]
圆管内孔直线度的精准测量
1193|0
  圆管内孔直线度检测仪的激光发射单元和位置检测单元在检测时与圆管直接接触。其中激光发射单元主要由激光器、激光器座、定心套组成;位置检测单元主要由定心套、传感器、传感器座和推杆(利用现有件)组成。
  工作状态:
  圆管内孔直线度检测仪的基本原理是以激光束为直线参照物,检测圆管内孔的弯曲偏移量和弯曲方向。检测时将激光发射单元的定心套插入圆管的尾部,将位置检测单元插入圆管头部第一个检测位置(P0点)。调整激光器座上的螺钉使激光点处于PSD芯片的坐标原点附近位置( X轴、Y轴的坐标允许有200um,即0.2mm之内的偏差),点按检测按钮系统记录下该点的坐标值。然后将位置检测单元推至圆管尾部最后一个检测位置(P1点),点按检测按钮系统记录下该点的坐标值。检测时系统将根据上述P0点和P1点的坐标值拟合一条直线,其它检测位置的偏移量均是相对于这条直线的垂直偏移量。系统给出的偏移角度指示的是弯曲方向。偏移量的计算方法为反向消差法,所谓反向消差法是指检测两组成180°的坐标数据,通过对这两组数据的特定计算消除检测时圆管因重力下垂引起的检测误差。
  检测软件图:
  圆管内孔直线度检测仪是用于直线度检测的设备,在检测软件中根据被测圆管的实际需要可填写各点的最大允许偏移量值,圆管内孔直线度检测仪使用方便,操作简单。本文小编就先简单的介绍到这里了,欢迎前来咨询产品的详细信息。
