【蛋疼系列】第二章 常用存储器件
4271|12
 楼主| fjh 发表于 2008-8-28 22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言:以下的内容似乎有点俗,有点像讲解如何设计开发板。不过很多时候,目标板就是开发板的子集。<br /><br />2.1&nbsp;SRAM<br /><br /><br />最简单的外存储器,地址线和数据线(如不是分配在特殊地址)依次跟CPU连接即可,片选信号根据第一章讨论的译码法给出,片子的输出使能信号OE一般跟CPU的RD脚连接,片子的写使能信号WE则跟CPU的WR脚连接。<br /><br />对于好些没有像51或8086这样的并行总线、但却有很多IO脚的CPU,如MSP430F149、449,可以使用IO脚来跟SRAM器件连接,CE、RD、WR等信号的时序用3根IO口线编程实现,何时拉高何时拉低,参考SRAM&nbsp;datasheet的时序图即可,非常简单。<br /><br />题外话提一下,由于历史原因曾经存在支持所谓intel时序和motorola时序的芯片,譬如用于老式PC主板上的实时时钟芯片DS12887,就是同时支持intel时序和motorola时序。一般这类芯片的datasheet会着重说明的,目前应该基本看不到motorola时序的芯片了。<br /><br />对于一些地址和数据总线复用(Multiplexed)的CPU,如51或8086,需要使用传统的74系列IC进行地址锁存(74LS373)和数据总线缓冲(74HC245)。有时候假如同时挂在地址和数据总线上的芯片太多,则需要考虑在总线上先加一级缓冲以获得较大的扇出系数,以前常用244,现在则常用245因为布线方便(3.3V电压的系统就使用LV4245)。当然如果对成本不敏感,推荐使用GAL或者CPLD来代替373、245、138这些东西。<br /><br /><br />SRAM优点是总线扩展简单直观,存取速度快,缺点是造价成本高,而且SRAM的容量都很小,通常只有几十k,不会超过1MB。<br /><br /><br />提到SRAM,不得不提到PSRAM,即伪静态RAM。站在CPU程序员的角度,可以认为它跟SRAM是一样的。其实PSRAM的存储单元结构类似于DRAM(如下所说),因此它具有了DRAM的高密度、价格低的特点,并且速度也不算太慢。适合于对成本敏感而又需要较大容量RAM的系统。<br /><br /><br />时至今日,虽然串行方式的接口总线成为微机接口的趋势,看USB、以太网、SATA硬盘等等皆是串行,但是几乎所有的CPU都仍然保留如SRAM这种并行总线式的接口。因为实在太多外设器件仍旧是采用这种接口的。关于这个接口,第三章继续拓展讨论。请关注。<br /><br /><br />2.2&nbsp;双端口RAM<br /><br />顾名思义,提供两套端口的RAM,基本上是为了实现多CPU通信而存在的。总线用法跟SRAM一样,不过是有两套总线端口,连到每套总线上的CPU都可能取得共享RAM区的访问权。为了避免多个CPU同时从两侧读写RAM阵列的同一个单元,双端口RAM芯片自身会提供多种冲突检测机制,以Cypress的CY7C026为例,提供了BUSY引脚、邮箱(mailbox)以及信号量(semaphore)等多种手段。<br /><br />2.3&nbsp;动态SDRAM<br /><br />SDRAM是目前中等复杂度以上的嵌入式系统普遍采用的RAM。DRAM与SRAM的最大区别是DRAM只采用1个晶体管加一个电容的结构来保存1位数据,而SRAM则需要4-6个晶体管才能保存一位数据。但是DRAM由于靠电容的充放电来实现0和1的状态变化,因此经常需要对电容状态进行刷新,不仅要周期性地刷新(约几十毫秒一次),在每次读取操作后也一样要刷新。<br /><br />SDRAM的存储单元按行、列来组织,寻址时也就根据行地址和列地址综合来找到存储单元的。行地址和列地址的具体范围需依赖datasheet具体分析。<br /><br />SDRAM芯片的引脚主要有:行地址锁存控制脚RAS,列地址锁存控制脚CAS,时钟输入脚CLK,其他的地址总线、数据总线、CE、WE等与SRAM是一致的。<br /><br />CLK是SDRAM芯片的主时钟输入,所有控制信号都必须与该脚的上升沿同步(Synchronous),这也是SDRAM名字中S的意思。对于SDRAM片子,CLK的频率有个极限,要看datasheet的说明,100MHz,133MHz,或者是166MHz。我们PC电脑用的SDRAM内存条不也有PC100,PC133的说法吗,正是此意。<br /><br />SDRAM读取的过程一般如下:<br />1.&nbsp;CPU把行地址传送到DRAM的地址引脚上。<br />2.&nbsp;激活RAS引脚,地址引脚上的行地址就打入DRAM芯片的锁存器了<br />3.&nbsp;WE脚不使能,确定目前是处于读操作<br />4.&nbsp;同第1、2步把列地址打入到列地址锁存器<br />5.&nbsp;使能OE脚(一般就是CAS脚),此时数据就从数据总线上出现<br />6.&nbsp;人为置RAS和CAS同时失效,表示当前读取周期结束。<br /><br />写过程类似,具体的时序,很多资料会有,一般如果CPU有SDRAM控制器,那就无须管上述过程。但如果用FPGA来实现该时序,就还是需要了解。<br /><br />以三星256Mbit&nbsp;SDRAM&nbsp;K4S561632为例,其引脚如附图1所示:<br />&nbsp;&nbsp;<br />DQM脚还分为LDQM脚和UDQM脚,也即前面第一章提到的,方便那些字节寻址的CPU(如2410,2440)控制读写存储器的高字节和低字节(MASK),关于这个内容,第三章有个详细的例子。<br /><br />CLK、CS、CKE(Clock&nbsp;Enable)、A0-A12、RAS/CAS、WE、D0-Dn等引脚无需再解释。BA0&nbsp;和&nbsp;BA1&nbsp;是bank选择地址,这两根地址线可以译码出4种情况,也即这片SDRAM&nbsp;芯片内部的存储单元划分为4个BANK。<br /><br />对于带有SDRAM控制器的CPU如2440,它的数据手册会详细介绍如何跟不同BANK组织方式的SDRAM连线的了,以2440为例,截下其datasheet对应的说明如附图2:<br />&nbsp;<br />可见把2440的24和25号地址线连接到BA1和BA0即可。<br /><br />2.4&nbsp;DDR<br />即将要用,到时用完后有经验了再补充吧。<br /><br />2.5&nbsp;NAND&nbsp;FLASH<br />一般应用在中等复杂度以上的系统,CPU一般会有NAND的接口以及从NAND启动的机制,参照datasheet的指引连线即可,如三星ARM&nbsp;2410,2440等。低级MCU一般不会用到NAND&nbsp;FLASH,如果需要大容量存储器,个人认为还不如扩个USB口外接U盘好过。<br /><br />------------------------------------------<br />本章题外废话:<br />我反复提到:datasheet里就有详细说明。是的,datasheet能教会我们一切,用一个器件前,请认真地看它的datasheet,没有任何一本中文书比datasheet更权威。高中英语水平加上一个金山词霸,足够看懂任何datasheet。<br /><br /><br />
wb61850 发表于 2008-8-28 22:13 | 显示全部楼层
沙发!板凳和地板以及地下室都留给兄弟们,嘿嘿
 楼主| fjh 发表于 2008-8-28 22:25 | 显示全部楼层
版主兄弟,模电部分的内容就靠你推广了
我基本只讲CPU及外设这块的数字电路部分,因为简单,容易用很小的篇幅阐述清楚一些问题。<br /><br />写完CPU及外设后,尝试写一下数模混合的系统板设计上的一些**毛蒜皮事,就完事了,硬件毕竟不是我所长,现在写的也基本是开始玩MCU前3年的积累,新的东西看得较少,写不了太多。希望对新人有点用就是了。老手们也请不吝挑错。<br />
wb61850 发表于 2008-8-29 06:55 | 显示全部楼层
回fjh兄弟:“位卑不敢忘忧国 ”
赠诗一首,与君共勉:<br /><br />大江歌罢掉头东,<br />邃密群科济世穷。<br />面壁十年图破壁,&nbsp;<br />难酬蹈海亦英雄。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;周恩来
zwfj2418 发表于 2008-8-29 15:09 | 显示全部楼层
LS的仁兄啊
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;沙发板凳地板哪次都给占光了.....哎...
hhrfjz 发表于 2008-9-8 18:24 | 显示全部楼层
谢谢
谢谢!
jxin 发表于 2008-10-30 09:38 | 显示全部楼层
标记 过会回来读
qtd263 发表于 2008-11-7 00:07 | 显示全部楼层
学习中...
谢谢LZ...
all_out 发表于 2008-11-10 12:47 | 显示全部楼层
写的好 支持
ocon 发表于 2008-11-12 00:07 | 显示全部楼层
支持!
zwjgg 发表于 2008-11-15 13:01 | 显示全部楼层
标记,
菜鸟eagle 发表于 2008-11-16 14:17 | 显示全部楼层
为了一切菜鸟
天啊!
A413083826 发表于 2011-4-15 16:43 | 显示全部楼层
xiexie
fjh
16
