嗯,找到了,呵呵,过去没注意看书的最后两章,这里也简单说说位域这个概念,让遗漏这个概念的人都知道下。
内存中信息的存取一般是以字节为单位,但有些信息在存储时,并不需要占用一个完整的字节, 而只需占几个或一个二进制位。为了节省存储空间,并使处理简便,位域就是为这个而设计的。
所谓“位域”是把一个字节中的二进位划分为几个不同的区域,并说明每个区域的位数。每个域有一个域名,允许在程序中按域名进行操作。这样就可以把几个不同的对象用一个字节的二进制位域来表示。
C语言中允许在一个结构体中以位为单位来指定其成员所占的内存长度,这种以位位单位的成员称为“位段”或“位域”。位域的定义形式为: 类型说明符 位域名:位域长度。
如上面的
byte AppDevVer:4;
byte Reserved:4;
当需要引用或赋值时,就像结构体内变量的使用一样,如:SimpleDescriptionFormat_t.AppDevVer=1
需要注意的是:
1、在赋值时注意位于允许的最大范围,就是它占多少个位,像AppDevVer:4,AppDevVer占用4个位,其最大值不能超过15,若超过了则自动赋予它数的低位,如:SimpleDescriptionFormat_t.AppDevVer=16,16的二进制数为10000B,那么SimpleDescriptionFormat_t.AppDevVer取第四位,故SimpleDescriptionFormat_t.AppDevVer=0
2、一个位域必须存储在同一个字节中,不能跨两个字节。如一个字节所剩空间不够存放另一位域时,则从下一单元起存放该位域。
3、可以定义无名位域,这时它只用来作填充或调整位置。
如:
byte AppDevVer:4;
byte :4;
则AppDevVer之后是无名位段,该空间不用。
另外还需要注意的是位域的长度不能大于存储单元的长度,也不能定义位域数组。
以上对平时应用应该差不多了,如果需要更多了解可以看《C程序设计》第十二章。
