GSM和您讨论MicroBlaze那些事
15206|82
 楼主| GoldSunMonkey 发表于 2011-10-31 15:19 | 显示全部楼层
输入输出的时许:
通过微处理器,用户接口可以提供64K的输入和输出接入。
这个接入时间基于CS响应的两个时钟周期。这个读写时序如下图啊。
 楼主| GoldSunMonkey 发表于 2011-10-31 23:09 | 显示全部楼层
微控制器的用户接口总线地址映射空间总是: 0x1000_0000 to 0x1000_FFFF.
数据总是遵循大端寻址方式。地址,字的数据,半字的数据和BYTE转换的数据如下图所示:
当仅仅完成一个32bit字的转换,BYTE的始能信号能被忽略。另外不推荐不对齐的转换。
 楼主| GoldSunMonkey 发表于 2011-10-31 23:12 | 显示全部楼层
中断时序:
系统支持一级敏感,高的外部中断源。
这个微处理器只有当软件允许他们中断时候,他们才会中断。
如果多个中断被请求时,那么被复用器选择使用。
一个用户可寻址的寄存器能被FPGA的逻辑建立,它将能追踪多重中断请求。
中断的确认信号,将用来清除正在进行的中断。
当一个中断时间发生的时候,中断的ACK将持续一个时钟周期。
ooljo 发表于 2011-11-1 07:27 | 显示全部楼层
很经典的帖子
务必顶起哈
星星之火红 发表于 2011-11-1 08:26 | 显示全部楼层
tikelu 发表于 2011-11-1 11:59 | 显示全部楼层
很经典的帖子
楼主费心了啊
 楼主| GoldSunMonkey 发表于 2011-11-2 19:15 | 显示全部楼层
时钟和复位信号的说明:
时钟的输入可以很慢,也可以达到ISE允许的最大值。
假设一个时许约束被使用,那么不需要其他约束了。
复位输入是高有效,可以是同步或者异步输入。这个reset信号将在内部被时钟同步。
 楼主| GoldSunMonkey 发表于 2011-11-2 19:16 | 显示全部楼层
串行输入和输出:
串行16450的UART在预配置版本中提供了。 Baud速率可以在软件中编程配置,从事是UART能够不依赖与时钟输入。
UART的特点
• 5, 6, 7 or 8 bits per character
• Odd, even or no parity detection and generation
• 1, 1.5 or 2 stop bit detection and generation
• False start bit detection and recover
• Line break detection and generation
• Internal loop back diagnostic functionality
opple 发表于 2011-11-3 07:40 | 显示全部楼层
继续期待中
楼主是大好人呀
 楼主| GoldSunMonkey 发表于 2011-11-3 18:26 | 显示全部楼层
楼主是大好人呀
谢谢鼓励
opple 发表于 2011-11-4 07:26 | 显示全部楼层
向猴版多多学习
你是我榜样呢
 楼主| GoldSunMonkey 发表于 2011-11-4 10:07 | 显示全部楼层
向猴版多多学习
学习啊
你是我榜样呢
太客气了
lxAPP 发表于 2011-11-6 10:27 | 显示全部楼层
继续啊,猴哥
 楼主| GoldSunMonkey 发表于 2011-11-6 10:35 | 显示全部楼层
调试接口
微控制器采用使用JTAG边界扫描来调试FPGA.
这种接口是在FPGA内部,不需要管脚,他使用专用的FPGA JTAG的管脚。
因为边界扫描的原语结构,鄌微控制器系统需要被例化,或者以非Debug模式配置,
从能能使用Chipscope。
