[疑难问答] 帮忙分析一个程序啊
1561|1
 楼主| 全才太多 发表于 2011-10-26 19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<reg52.h>
#include<stdio.h>
#include <intrins.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
uint n;
uchar a;
unsigned long num,fre;
//float fre;
//float p;
//sbit LED=P1^2;
//打开定时器一的主要目的是为了设置串行口发送的波特率
//并没有让们发生中断,发送中断标志位TI我们软件置位为0
//即没有发生串行口中断
void init_ck()
    SCON=0x50;              // SCON: 模式 1, 8-bit UART, 使能接收
    TMOD |= 0x21;               // TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit 重装
    TH1   = 0xFD;               // TH1:  重装值 9600 波特率 晶振 11.0592MHz
    TR1   = 1;                  // TR1:  timer 1 打开
//    EA=1;                       // 打开总中断
    //ES    = 1;                // 打开串口中断
//外部中断初始化函数
void Init_interrupt1()
IE1=1;//外部中断0请求源控制位
IT1=1;//外部中断0触发方式控制位,边沿触发方式
// EA=1; //总中断打开
EX1=1;//外部中断0中断允许位
void Init_timer0()
TMOD=0x21;//确定定时器0的工作方式
// EA=1;//总中断打开
ET0=1;//定时器0中断打开
// TR0=1;//定时器0置位,定时器开始工作
main()
        Init_timer0();
     init_ck();
     Init_interrupt1();
     EA=1;//总中断打开
//    SendStr("程序开始执行\n");
     while(1)
//定时器工作于方式1,每触发一次中断有时间浪费,推荐用方式2
void timer0() interrupt 1
    TH0=0;//定时器赋初值
    TL0=0;
    n++;
void interrupt0() interrupt 2
        if(a==1)
      TR0=0;//定时器0关闭
            num=n*65535+TL0+TH0*256;
            TI=1;//格式化输出时,TI一定要置1
            printf("num=%ld\n",num);
   fre=1200000000000/(110592*num);
   printf("fre=%ld Hz\n",fre);
            a=0;
        else
            TH0=0;//定时器赋初值
            TL0=0;
   a=1;
   n=0;
中国无芯 发表于 2011-10-27 21:06 | 显示全部楼层
看不懂啊,程序
