[开关电源] 这个电源是难道是反激电源?
2987|21
戈卫东 发表于 2019-5-7 11:00 | 显示全部楼层
叶春勇 发表于 2019-5-7 10:19
双管并联,批评的这么凶呀?工艺上无法保证各占50%?
一个说别修,一个说爱好者设计,设计有问题吗?
是的。
这样的两管并联暴露很大问题。
很可能变压器也有问题。。。。。
估计没办法修好。
tianxj01 发表于 2019-5-7 11:13 | 显示全部楼层
肯定的,对于高压大功率MOS管,由于2并联MOS管开启电压不同,事实上,在高的VDS跃迁过程中,会首先出现由只是其中一个主导的米勒平台,该段时间,栅极电压是不会变化的,也就是只要一个启动了米勒平台,另一个管子就等待中,仍等于关闭,米勒平台结束,则VDS变成低电平,栅极电压再次上升,直到另一个MOS管开启。
关闭过程正好相反,开启电压高的MOS管,先启动米勒平台,然后开启电压低的管子在后面静默关闭。
过程已经给你描述完了,缺陷也太明显了,那就是,在事实上的主开关工作的下降沿,只由一个管子承担全部的瞬态过程,而关闭过程却由另外一个管子承受。
另外,对于正常的反激正激而言,开启损耗都是很小的,而实际上,2种线路关闭损耗都是非常大的,2个并联,其实只分担了正常导通后的平顶部分也即导通段损耗,而没有分担关闭损耗。
在MOS管一个周期的工作过程中,恰恰各种应力、损耗、耐压什么的都是这个阶段最凶险,由一个管子来担当,肯定比用正常2倍参数的管子要大很多很多。
只是简单的理解了,MOS管导通的电阻性,正温度系数特性,就敢在高压mos管工作时候进行并联,不是爱好者设计的又是什么呢?
对于这个设计,最大的毛病还在于,辅助线圈磁复位的正激线路,由于其简单,成本低,在小功率应用确实有一定的优势,但是箝位电压高,2倍的干线电压,按照电网瞬变可能,我们一般用270VAC作为最高可能输了电压设计,则270*1.41=380.7V,所以必须采用761.4V以上的MOS管,为安全计一般会设计采用900V的管子,而900V高压大功率mos由于工艺限制,性价比都低于500-600的。大功率更是很少采用。
这里如果采用2个200-230mΩ500V的管子做双管正激(一般的18N50参数),封装甚至可以用到TO220F,轻轻松松出500多瓦的输出功率。MOS管采购还能省下好几元,足够弥补采用变压器驱动带来的器件增加成本还有余。
更何况,双管正激,在设计没问题条件下,拓扑的鲁棒性不是单管正激可以比拟的,对于所有DC隔离拓扑而言,双管正激是最耐操的拓扑,没有之一。
成本高,管子应力大,容易坏,这样的设计你说还有什么优点?
