VCC与GND短路
10995|31
 楼主| boiya 发表于 2008-12-19 16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
VCC与GND短路,各位有什么好的办法来检查?
chunyang 发表于 2008-12-19 16:41 | 显示全部楼层
你得讲清细节,是在什么条件下
否则方法一大堆,未必你用得上。
computer00 发表于 2008-12-19 17:49 | 显示全部楼层
故障范围缩小法。把怀疑出问题的地方隔离出来
例如,先把电源电路平均分成两半(中间用小刀割开),那么短路点必然在一边,然后再把有短路的部分再对半...<br />最终可定位到短路点。
zyok 发表于 2008-12-19 17:57 | 显示全部楼层
哈哈,硬件也来“二分查找法”
computer00 发表于 2008-12-19 18:13 | 显示全部楼层
嘿嘿,其实软件跟硬件是相通的~~~
原野之狼 发表于 2008-12-19 18:19 | 显示全部楼层
目测加摸测
呵呵,认真瞅瞅就能瞅出来啦~~<br />还有就是用手摸摸哪里发热。
耕在此行 发表于 2008-12-19 19:05 | 显示全部楼层
用一只好的万用表
其电阻档打在200欧,然后查VCC与GND之间电阻最小的地方,那就是短路点了.<br />此办法的前提是你的万用表一定要好.
soso 发表于 2008-12-19 19:08 | 显示全部楼层
同意楼上方法
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;一手放在比较值钱的元件上面,用那种有开关的电源插板,一手上电,如果不是值钱的IC,那就放心了一大半,快速断电后摸摸PCB那个部分发烫,然后逐步缩小发烫的元件。变态的方法就是上电观察是那个地方冒烟。当然,如果是供大功率的电力电子就不要这样试,危险。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;其实,先确认PCB设计没错之后呢,先看看二极管、稳压管、TTL等IC焊接方向没错。
ljm810010 发表于 2008-12-19 20:41 | 显示全部楼层
如果还没焊件,直接上220V烧之
qinchang 发表于 2008-12-19 20:59 | 显示全部楼层
短路追踪仪要吗?
三秒钟找到短路点,楼主也可以在VCC和GND之间加上一个恒定电流,用高分辨力的电压表查找GND上那里电压最高.......还可以用感应头追踪电流流向----当然需要特定电路。
 楼主| boiya 发表于 2008-12-19 22:27 | 显示全部楼层
多谢各位的关注
板子上有12V,5V,3.3V,&nbsp;2.6V等,开始的时候板子好好的,后来不知道怎么3.3V电源就变没了,用万用表测了一下3.3V和GND之间只有&nbsp;3&nbsp;欧姆的阻抗了,仔细看了焊接没发现什么异常,后来把DC/DC给焊下来了还是短路,会不会是BGA里面短路了?&nbsp;实在是没有办法了。
chunyang 发表于 2008-12-19 23:34 | 显示全部楼层
楼主这样的情况用割线法最快
特别是有重点怀疑对象时,割开它的VCC回路再测。
jasonell 发表于 2008-12-20 10:42 | 显示全部楼层
用微欧表查,
McuPlayer 发表于 2008-12-20 11:00 | 显示全部楼层
二分法最经济实用
有钱买设备,就用恒流源+红外吧,原理相当于手摸是否发热
qinchang 发表于 2008-12-20 11:02 | 显示全部楼层
不建议割线
楼主的状况可以用以下两种方法:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1,加个1安的恒定电流在3.3V和GND之间,检测GND上电位最高的点<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2,在3.3V和GND之间加不超过3.3V的电压,摸哪里烫<br />以上方法只适用单点短路,多点短路好像现在还没有好办法检测。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;这个仪器就是专门找短路点的
yunding 发表于 2008-12-20 21:01 | 显示全部楼层
摸
加电,用手模,或者用人体对温度敏感的部位感觉哪温度高就是那短路
chunyang 发表于 2008-12-21 12:51 | 显示全部楼层
加电感觉温升的办法存在很大风险
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;用仪器是专业方法,但这类仪器不是随便配的,常规有效方法割线最方便,当然,该法的风险是有,但因人而异,看各自的掌控力了。
 楼主| boiya 发表于 2008-12-21 18:03 | 显示全部楼层
如果电源在内层
板子是四层板,3.3V&nbsp;电源在内层,有时候也很难查出
iC921 发表于 2008-12-22 01:42 | 显示全部楼层
既然能通电,11楼说的情况
手摸就能知道。但通电时间要短,不要贪心
zhangsifu 发表于 2008-12-22 04:30 | 显示全部楼层
可能是芯片损坏了
如果以前是正常的,后来出现短路状况,应该是某个元件损坏了
