ADC7846经常死机的问题
2121|3
 楼主| chen3bing 发表于 2011-10-29 07:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我写了个触摸屏的程序,触摸芯片用的ADS7846.
不过经常死机。
源程序如下:
Copyright (c) 2011,½ ËÕÄÏͨÈËÏÈÒ½ÁƿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾Ñз¢²¿
All rights reserved.
ÎļþÃû³Æ£ºADS7846.C
µ±Ç°°æ±¾ 1.0
×÷Õߣº³Â³¤±ø
Íê³ÉÈÕÆÚ£º2011Äê10ÔÂ7ºÅ
#include <STC12C5A60S2.H>
#include <absacc.h>
#include <intrins.h>
#include <ADS7846.H>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
extern uchar X,Y;
extern uchar X_Coordinate[4],Y_Coordinate[4];
**º¯ÊýÃû³Æ£ºdelay
**¹¦ÄÜÃèÊö£ºÑÓʱ
**ÊäÈ룺 i
**Êä³ö£ºÎÞ
**·µ»ØÖµ£ºÎÞ
**È«¾Ö±äÁ¿£ºÎÞ
**µ÷ÓÃÄ£¿é£ºÎÞ
**×÷Õߣº³Â³¤±ø
**ÈÕÆÚ£º2011-09-19
void delay(uchar i)
while(i--);
**º¯ÊýÃû³Æ£ºstart
**¹¦ÄÜÃèÊö£º´¥ÃþÆÁÆô¶¯ÐźÅ
**ÊäÈ룺 ÎÞ
**Êä³ö£ºÎÞ
**·µ»ØÖµ£ºÎÞ
**È«¾Ö±äÁ¿£ºÎÞ
**µ÷ÓÃÄ£¿é£ºÎÞ
**×÷Õߣº³Â³¤±ø
**ÈÕÆÚ£º2011-09-19
void start(void) //SPI¿ªÊ¼
DCLK=0;
CS=1;
DIN=1;
DCLK=1;
CS=0;
**º¯ÊýÃû³Æ£ºWriteCharTo7846
**¹¦ÄÜÃèÊö£ºÏò´¥ÃþÆÁдÊý¾Ý
**ÊäÈ룺 num
**Êä³ö£ºÎÞ
**·µ»ØÖµ£ºÎÞ
**È«¾Ö±äÁ¿£ºÎÞ
**µ÷ÓÃÄ£¿é£ºÎÞ
**×÷Õߣº³Â³¤±ø
**ÈÕÆÚ£º2011-09-19
void WriteCharTo7846(uchar  num) //SPIдÊý¾Ý
uchar count=0;
DCLK=0;
for(count=0;count<8;count++)
  if((num&0x80)==0x80)
   DIN=1;
  else
   DIN=0;
//DIN=CY;/////////////////???
DCLK=0; _nop_();_nop_();_nop_(); //ÉÏÉýÑØÓÐЧ
DCLK=1; _nop_();_nop_();_nop_();
num<<=1;
**º¯ÊýÃû³Æ£ºReadFromCharFrom7846
**¹¦ÄÜÃèÊö£º´Ó´¥ÃþÆÁ¶ÁÊý¾Ý
**ÊäÈ룺 ÎÞ
**Êä³ö£ºÎÞ
**·µ»ØÖµ£º´Ó´¥ÃþÆÁ¶Áµ½µÄÖµ
**È«¾Ö±äÁ¿£ºÎÞ
**µ÷ÓÃÄ£¿é£ºÎÞ
**×÷Õߣº³Â³¤±ø
**ÈÕÆÚ£º2011-09-19
uchar ReadFromCharFrom7846() //SPI ¶ÁÊý¾Ý
uchar count=0;
uchar Num=0;
Num<<=1;
DCLK=1; _nop_();_nop_();_nop_(); //ϽµÑØÓÐЧ
if(DOUT) Num++;
return(Num);
**º¯ÊýÃû³Æ£ºAD_XY
**¹¦ÄÜÃèÊö£º¶Á´¥ÃþÆÁ°´¼ü×ø±ê
**ÊäÈ룺 i
**Êä³ö£ºÎÞ
**·µ»ØÖµ£ºÎÞ
**È«¾Ö±äÁ¿£ºX_Coordinate[6],Y_Coordinate[6]
**µ÷ÓÃÄ£¿é£ºdelay,start,WriteCharTo7846,ReadFromCharFrom7846
**×÷Õߣº³Â³¤±ø
**ÈÕÆÚ£º2011-09-19
void AD_XY(uchar i)
{  //do
    delay(20000); //ÖжϺóÑÓʱÒÔÏû³ý¶¶¶¯£¬Ê¹µÃ²ÉÑùÊý¾Ý¸ü׼ȷ
    start(); //Æô¶¯SPI
    //while(BUSY); //Èç¹ûBUSYÐźŲ»ºÃʹ¿ÉÒÔɾ³ý²»ÓÃ
    delay(2);
    WriteCharTo7846(0x98); //ËÍ¿ØÖÆ×Ö 10010000 ¼´Óòî·Ö·½Ê½¶ÁX×ø±ê ÏêϸÇë¼ûÓйØ×ÊÁÏ
    delay(2);
    DCLK=1; _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
    DCLK=0; _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
    X_Coordinate[i]=ReadFromCharFrom7846();  //¶ÁXÖá×ø±ê
    WriteCharTo7846(0xD8); //ËÍ¿ØÖÆ×Ö 11010000 ¼´Óòî·Ö·½Ê½¶ÁY×ø±ê ÏêϸÇë¼ûÓйØ×ÊÁÏ
delay(2);
    Y_Coordinate[i]=ReadFromCharFrom7846();  //¶ÁYÖá×ø±ê
//X=(X>>4)&0XFF;
    //Y=(Y>>4)&0XFF;
    CS=1;
   //}while((X<14)||(X>238)||(Y<26)||(Y>218));
请高手看看,哪儿有问题?谢谢!
 楼主| chen3bing 发表于 2011-10-29 07:53 | 显示全部楼层
我从KEIL51考过来的,注释怎么都成乱码了?
重新考一下。
#include <absacc.h>
extern uchar X,Y;
void delay(uchar i)
while(i--);
void start(void) //SPI开始
DCLK=0;
CS=1;
DIN=1;
DCLK=1;
CS=0;
void WriteCharTo7846(uchar  num) //SPI写数据
uchar count=0;
DCLK=0;
   DIN=1;
  else
   DIN=0;
DCLK=0; _nop_();_nop_();_nop_(); //上升沿有效
num<<=1;
uchar ReadFromCharFrom7846() //SPI读数据
uchar count=0;
uchar Num=0;
Num<<=1;
DCLK=1; _nop_();_nop_();_nop_(); //下降沿有效
if(DOUT) Num++;
return(Num);
void AD_XY(uchar i)
    delay(20000); //中断后延时消抖,使采样更准确
    start(); //启动¯SPI
    //while(BUSY); //如果BUSY信号不好使,可以删除不用
    delay(2);
    WriteCharTo7846(0x98); //送控制字 10010000 即差分方式读X坐标,
    delay(2);
    X_Coordinate[i]=ReadFromCharFrom7846();  //读X轴坐标
    WriteCharTo7846(0xD8); //送控制字 11010000 即差分方式读Y坐标,
        delay(2);
    Y_Coordinate[i]=ReadFromCharFrom7846();  //读Y轴坐标
    CS=1;
 楼主| chen3bing 发表于 2011-10-29 09:24 | 显示全部楼层
问题找到了,是硬件问题。
 楼主| chen3bing 发表于 2011-10-29 20:09 | 显示全部楼层
顶,明天别忘了结贴。
