[应用相关] AD和UART的采集传输速率
2258|33
uptown 发表于 2019-5-6 22:53 | 显示全部楼层
CC2541最大速率是2Mbps?
cehuafan 发表于 2019-5-6 22:53 | 显示全部楼层
还是网口或者usb吧
kkzz 发表于 2019-5-6 22:53 | 显示全部楼层
可以提高波特率,然后完整传输
hudi008 发表于 2019-5-6 22:53 | 显示全部楼层
CC2541的蓝牙模块没有用过
sanfuzi 发表于 2019-5-6 22:53 | 显示全部楼层
FT232可以到达3M的频率
minzisc 发表于 2019-5-6 22:54 | 显示全部楼层
1s采2000个点 也就是16000的速度而已
houcs 发表于 2019-5-6 22:55 | 显示全部楼层
蓝牙模块输出速度不是115200吗?
juventus9554 发表于 2019-5-6 22:59 | 显示全部楼层
当串口波特率设置为115200和57600时,串口输出相对稳定。
stly 发表于 2019-5-6 23:02 | 显示全部楼层
手机开启蓝牙的时候耗电非常快。
jlyuan 发表于 2019-5-6 23:05 | 显示全部楼层
2M的波特率就可以
dingy 发表于 2019-5-6 23:07 | 显示全部楼层
应该没问题。
可以跑一下试试看。
renyaq 发表于 2019-5-6 23:14 | 显示全部楼层
另外可以对ADC数据压缩处理,就是变化的时候传,不变的时候传一个保持符号就行了。
 楼主| supernan 发表于 2019-5-6 23:16 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
li880wert 发表于 2019-5-7 08:38 | 显示全部楼层
直接用115200 肯定传不了你这2000个点,115200 一个8位数据要 100us,你AD 一个点最少16位了还是50us
但是可以用缓存 办法
