各位,请教下,如何在10kV的架空线上取电,电容降压可行吗? 有成功经验的请分享下!
2474|9
 楼主| lhzw2001 发表于 2019-5-7 15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
tyw 发表于 2019-5-7 15:14 | 显示全部楼层
咋是空白的?  发表于 2019-5-15 15:45
chunyang 发表于 2019-5-7 21:33 | 显示全部楼层
规则上不准许这么做,这是出于安全的考虑,包括人身安全、线路安全和设备安全。高压取电应采用感应法,不能有直接电气连接,且务必查询有关标准和法律文件。
对,一般都是要再经电压互感器变换出来。  发表于 2019-5-8 16:26
马甲的马甲 发表于 2019-5-8 14:44 | 显示全部楼层
胆子真够大,刚好做过火车上面检查高压的,就是感应检查,怎么可能直接电联阻容降压?另外,涉及高压电路,非专业的最好靠边站,无他,就是小命宝贵
whtwhtw 发表于 2019-5-8 14:54 | 显示全部楼层
10kv,电容降压,笑死了
 楼主| lhzw2001 发表于 2019-5-8 16:36 | 显示全部楼层
  这个电容器还是特制的,市面上无成品。
wooda 发表于 2019-5-16 18:24 | 显示全部楼层
10kv的是直流吧。。。。电容能有用?
不就是1万伏么,楼主大胆来,先找个老式电视机拿高压包上调试,打个几次灵魂震颤就有感觉了。。。
