有谁知电子乒乓球拍是什么原理?
9186|41
PowerAnts 发表于 2009-1-12 10:52 | 显示全部楼层
用的是很简单的传感器
便轴形的电阻,两个脚。有的工厂甚至用压电陶瓷片来代替,对成本的压缩,令人叹为观止,你不服都不行...
xwj 发表于 2009-1-12 10:59 | 显示全部楼层
呵呵,你那个是超级简化版的,只是个最简化的震动传感器
比如弹簧顶个小球装在金属圆筒里,甚至象匠人样就一个电阻脚:-)<br />根本就不是真正的加速度传感器<br /><br /><br />省钱到了一定程度就没意思了
sz_kd 发表于 2009-1-12 11:00 | 显示全部楼层
3轴的很贵啊,并且真正用来检测方向也要加一定算法才可以
不是那么简单直接告诉你指向某一方向,我去年做的检查人手运动方向就用了<br />3D加速度传感器。
sz_kd 发表于 2009-1-12 11:04 | 显示全部楼层
蚂蚁,定位关联的因素很多,所以还是很难
实际打球时候需要考虑力度,角度,旋转程度,击打中心位置,这些因素能好做吗?
PowerAnts 发表于 2009-1-12 11:09 | 显示全部楼层
真正的玩起来
绝大部份人连时间和力度都掌握不好,还要方向做什么
PowerAnts 发表于 2009-1-12 11:10 | 显示全部楼层
要迎合玩家的心理啊
弄得太逼真了,没人能在电脑手下玩上两个回合,这玩意就卖不出去了
sz_kd 发表于 2009-1-12 11:12 | 显示全部楼层
呵呵,不过也是
chunyang 发表于 2009-1-12 12:57 | 显示全部楼层
呵呵,看来俺想的方向还是正确的
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;包括怎么“蒙事”的法子。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;如果不在乎方向、速度什么的,一个震动开关或水银开关就行了,然后触发个信号给游戏机,只要在一定时间内游戏机收到这个信号就算正确回球,整体成本包括球拍在内十块*币足够,估计有人已经这么干了。呵呵,劣币驱逐良币,随着全球一体化,西方国家一般民用产品的质量都普遍下降了,危机再这么一来,山寨寨主要成为时髦职业了,舢板放倒航母,板砖拍晕大师父。
PowerAnts 发表于 2009-1-12 13:00 | 显示全部楼层
速度还是要的
因为回球的距离跟速度有关,所以要用加速度传感器,压电陶瓷片也可以。普通的开关不行,没有“手感”便会失去吸引力
chunyang 发表于 2009-1-12 13:17 | 显示全部楼层
弄两个不同灵敏度的震动开关……
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;对于山寨货,不存在什么匪夷所思,用加速度传感器的都是“正人君子”了。技术上讲,我所想方案应该是可以实施的,也基本上是现有技术的组合,至少可以实现方向性和力度甚至角度(用双光电接收器即可大致实现),只是成本会高出几十块钱,游戏软件也稍复杂些。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000年的时候曾构想过要做虚拟现实类游戏机,包括球类和驾驶类等,当然只是构想,从未实施哪怕是准备实施。
PowerAnts 发表于 2009-1-12 13:41 | 显示全部楼层
压电陶瓷片就可以当加速度传感器啊
反过来扣在PCB上,铜基板悬着,便会输出一个与加速度呈线性关系的电压,输到ADC就是了,很微弱,而且精度也不够,但还能凑合,才一毛钱。
 楼主| ljm810010 发表于 2009-1-12 14:57 | 显示全部楼层
呵呵,看看这我方案1块钱成本够不够?
三片弹性片用作加速度传感器,挥动球拍,首先两片接触,然后三片都接触,左边运放先产生1KHz方波,再产生2KHz方波,调制右边运放产生的38KHz方波去驱动发射管。接收端只要计算1KHz到2KHZ的时间间隔,就知道相应的加速度。
wangr3102 发表于 2009-1-12 15:18 | 显示全部楼层
很高明的创意啊
chunyang 发表于 2009-1-12 15:37 | 显示全部楼层
ljm810010的方案应该是可行的
和我在30楼所及相同,但更加细化了,只是考虑到借用现成元件,还是用两个不同灵敏度的震动开关容易取材。当然,做成一体化的一致性肯定更好。
 楼主| ljm810010 发表于 2009-1-12 16:14 | 显示全部楼层
就是看到你30楼标题临时想到的~~
thw 发表于 2009-1-15 01:01 | 显示全部楼层
看来21IC的工程师都不怎么打游戏机<br /><br />LZ看见的估计是这个<br />http://games.qq.com/a/20080418/000202_1.htm<br /><br />视频<br /><br />http://you.video.sina.com.cn/b/6247638-1294902212.html<br />http://you.video.sina.com.cn/b/11562544-1336345074.html<br /><br />现在确实已经过了10几年前打鸭子的闪光枪时代了。<br />硬件结构应该是3向的加速度传感器,感觉软件算法还是占大头<br />在游戏机方面不佩服小日本还真不行
 楼主| ljm810010 发表于 2009-1-15 10:24 | 显示全部楼层
呵呵,从不打游戏机
看来还真有定位系统啊,不只是单纯的加速度检测。
li_mu 发表于 2009-1-15 15:05 | 显示全部楼层
WII吧
这东西早叫国内玩家连芯片都破掉了,我正在看玩家的**过程<br /><br />我们的产品要防**,就要多学学**者的思路
dragon_hn 发表于 2009-1-15 19:49 | 显示全部楼层
^_^,没见过电子乒乓球拍
不过觉得跟nintendo的wii应该是一样的原理,SONY的PS3也是这样.<br />Wii的Nunchuk和wiimote里面就是一个3轴加速度传感器.<br />两年前国外玩Wii/PS3/XBOX360就玩疯了.<br /><br />3轴加速度传感器不贵,100k以上价格$1.5以内,去年俺朋友用了500k以上.<br /><br />关于Nunchuk的内部结构可以参考下面的网页.<br />http://www.szkfw.com/Wii/article/Nunchuk.htm
dragon_hn 发表于 2009-1-15 19:54 | 显示全部楼层
上张图片
NUNCHUK原装一代采用ST的三轴加速度传感器,型号为LIS3L02AL<br />新的NYKO的2.4G无线NUNCHUK采用FREESCALE的三轴加速度传感器,型号为MMA7260.<br />
