lm3s QEI编程笔记
11650|3
 楼主| lilihua0721 发表于 2011-10-30 23:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
lm3s QEI编程笔记
QEI编程笔记
1.正交编码器
正交编码器(又名增量式编码器或光电式编码器),用于检测旋转运动系统的位置和速度。正交编码器可以对多种电机控制应用实现闭环控制,诸如开关磁阻(SR)电机和交流感应电机(ACIM)。典型的增量式编码器包括一个放置在电机传动轴上的开槽的轮子和一个用于检测该轮上槽口的发射器/ 检测器模块。通常,有三个输出,分别为:A相、B相和索引(INDEX,所提供的信息可被解码,用以提供有关电机轴的运动信息,包括距离和方向。A相(QEA)和B相(QEB)这两个通道间的关系是惟一的。如果A相超前B相,那么电机的旋转方向被认为是正向的。如果A相落后B相,那么电机的旋转方向则被认为是反向的。第三个通道称为索引脉冲,每转一圈产生一个脉冲,作为基准用来确定绝对位置。编码器产生的正交信号可以有四种各不相同的状态(00011011)。请注意,当旋转的方向改变时,这些状态的顺序与此相反(11100100)。正交解码器捕捉相位信号和索引脉冲,并将信息转换为位置脉冲的数字计数值。通常,当传动轴向某一个方向旋转时,该计数值将递增计数;而当传动轴向另一个方向旋转时,则递减计数。选择“x4”测量模式,QEI逻辑在A相和B相输入信号的上升沿和下降沿都使位置计数器计数,可以为确定编码器位置提供更高精度的数据(更多位置计数)。
正交编码器接口(QEI)模块提供了与增量式编码器的接口。QEI由对A相和B相信号进行解码的正交解码器逻辑以及用于累计计数值的递增/ 递减计数器组成。
QEI 模块包括:
三个输入引脚,即两个相位信号和一个索引脉冲
提供计数器脉冲和计数方向的正交解码器
• 16 位递增/递减位置计数器
计数方向状态
• X2X4计数分辨率
两种位置计数器复位模式
通用16 位定时器/计数器模式
QEI或计数器事件产生的中断
2.QEI功能概述
QEI模块对正交编码器转轮所产生的两位格雷码进行解码,从而通过位置计数器累计值计算位置,以及确定旋转的方向。另外,该接口还能够捕获编码转轮运行时的速率。位置积分器和速度捕获功能可以单独使用,但是在使能速度捕获前必须先使能位置积分器才可以。phAphB这两个相位信号在被QEI模块解码前可以进行交换,以改变正向和反向的意义和纠正系统的错误接线。QEI模块支持两种信号操作模式:正交相位模式和时钟/方向模式。在正交相位模式中,编码器产生两个相位差为90度的时钟信号,它们的边沿关系被用来确定旋转的方向。在时钟/方向模式中,编码器产生一个时钟信号和一个方向信号来分别表示步长和旋转方向。QEI模块配置为何种模式主要依赖于所选用的码盘是何种类型。
在控制方面提供了极大的方便,在许多电机控制领域都可以胜任其职能。
1.位置捕获
当在正交模式时,phA的边沿超前与phB的边沿时,位置计数器在每检测到一个边沿就加1phA的边沿落后与phB的边沿时,位置计数器在每检测到一个边沿就减1。当一对上升沿和下降沿出现在其中一个相位上,而在另一个相位上没有任何边沿时,旋转方向已经发生了改变。
在时钟和方式模式下,当方向信号为高电平时,位置计数器在每检测到一个边沿就加1;当方向信号为低电平时,位置计数器在每检测到一个边沿就减1。位置计数器的值在感测到索引脉冲或者达到最大位置时会复位。
2.速度检测
QEI模块里面自带一个定时器,设置定时器的定时时间,在预设的时间周期内,获取捕获到的phaphB的边沿数目,此数目与编码器的速率成正比例。软件初始化QEI时,设置好捕获的模式和捕获的边沿对象,并设置好定时器的时间,即可读取在预设时间内的边沿数,就可以换算出编码器的速率。
3. 中断控制
QEI模块可以在以下4种情况下产生中断:
sqcumt123 发表于 2011-10-31 16:33 | 显示全部楼层
多谢楼主分享,如果能再配些实例就更完美了
五谷道场 发表于 2011-10-31 16:44 | 显示全部楼层
这个正是我需要的啊
无物之象 发表于 2013-7-22 00:32 | 显示全部楼层
正在学习这个模块,谢谢楼主的慷慨分享!!!
