[应用相关] 如何设置8个缓存器,用来存储并发送
623|9
 楼主| feiqi1 发表于 2019-5-18 10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何设置8个缓存器,用来存储并发送?每次有数据时,8255的PA口有8位数据,要分别讲每一位数据分别放入那8个缓存器的第一位。
  例如:将PA0的值放入缓存器1的第一位,PA1的值放入缓存器2的第一位。。。。。。
  请问这样要如何用程序表达?
androidbus 发表于 2019-5-18 10:43 | 显示全部楼层
单片的A口接8255的A口,对应着接。把数据送到单片机的A口就可以了。
litengg 发表于 2019-5-18 10:45 | 显示全部楼层
8255是实在太老了,已经没人用了
qiangweii 发表于 2019-5-18 10:46 | 显示全部楼层
AL422B这个就是fifo寄存器。
shashaa 发表于 2019-5-18 10:50 | 显示全部楼层
这个存储器是不是有什么要求
建议使用外部缓存器这样数据存储量大
xia00 发表于 2019-5-18 10:51 | 显示全部楼层
这个就定义一个二维的数组的进行数据的管理的
hfdy01 发表于 2019-5-18 10:54 | 显示全部楼层
楼上两位说的是,,采用二维数组指针的更好的
CallReceiver 发表于 2019-5-18 10:56 | 显示全部楼层
你的缓冲器是什么作用?是fifo吗?
boy1990 发表于 2019-5-18 10:56 | 显示全部楼层
8个缓冲器这是要实现什么功能?
boy1990 发表于 2019-5-18 11:01 | 显示全部楼层
建议楼主使用用外部缓存器
