AD转换并显示转换结果
2483|0
 楼主| llh574642 发表于 2011-10-31 22:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD转换并显示转换结果/*************************************************************
程序功能:对P6.0对应的模拟通道进行多次转换后,将32次平均值
在数码管上显示(数码管显示的只是ADC的转换结果而不
是真实的模拟电压)
特别说明:如果不进行32次平均,我们会看到最低位不停的跳变。
测试说明:调节电位器R7的调整旋钮,观察显示数字的变化
#include
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
uint Results[32]; //存放ADC的转换结果
uint Average;
//数码管7位段码:0--f
uchar scandata[16] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
uchar DispBuf[4] = {0,0,0,0};
//记录显示位数的全局变量
uchar cnt = 0;
void main(void)
WDTCTL = WDT_ADLY_1_9; // 设置内部看门狗工作在定时器模式,1.9ms中断一次
IE1 |= WDTIE; // 使能看门狗中断
P6SEL |= 0x01; // Enable A/D channel A0
ADC12CTL0 = ADC12ON + SHT0_15 + MSC; // Turn on ADC12, set sampling time
ADC12CTL1 = SHP + CONSEQ_2; // Use sampling timer, set mode
ADC12IE = 0x01; // Enable ADC12IFG.0
ADC12CTL0 |= ENC; // Enable conversions
ADC12CTL0 |= ADC12SC; // Start conversion
P4DIR = 0xff; //段选信号
P5DIR = 0xff; //位选信号
_EINT();
while(1)
_BIS_SR(LPM0_bits + GIE); // Enter LPM0, Enable interrupts,
//打开了全局中断,允许各种中断的发生
DispBuf[0] = Average / 1000; //更新数码管显示
DispBuf[1] = (Average - DispBuf[0]*1000)/100;
DispBuf[2] = (Average - DispBuf[0]*1000 - DispBuf[1]*100)/10;
DispBuf[3] = (Average - DispBuf[0]*1000 - DispBuf[1]*100 - DispBuf[2]*10);
函数名称:ADC12ISR
功 能:ADC12的中断服务函数
参 数:无
返回值 :无
#pragma vector=ADC_VECTOR
__interrupt void ADC12ISR (void)
static uchar index = 0;
Results[index++] = ADC12MEM0; // Move results, IFG is cleared
if(index == 31)
uchar i;
Average = 0;
for(i = 0; i < 32; i++)
Average += Results;
Average >>= 5; //除以32求平均值,没有经过计算vout=((float)Average*2.5 )/4095.0
//并将vout显示出来
index = 0;
_BIC_SR_IRQ(LPM0_bits); // Clear LPM0,退出低功耗模式
函数名称:watchdog_timer
功 能:看门狗中断服务函数,在这里输出数码管的
段选和位选信号
参 数:无
返回值 :无
#pragma vector=WDT_VECTOR
__interrupt void watchdog_timer(void)
P5OUT = 0xff;
P4OUT = scandata[DispBuf[cnt]]; //输出段选信号
P5OUT &= ~(1 << cnt); //输出位选信号
cnt++; //位计数变量在0~3之间循环
if(cnt == 4) cnt = 0;
