童诗白教材中F324的错误更正之后的疑问
2785|3
 楼主| xiaotaodemeng 发表于 2011-11-1 10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在清华模电第四版的第200页(其他版本应该是P186)发现一个成年的老错误:原图如下。经过仔细推敲与在外国网站上寻找更正从无如红色所示(感谢sxdxy的细心提醒一共3处错误):(对我一个初学者来说,经过艰苦的搜索最后我发现所谓的F324就是LM324系列,LM324也贴出来供大家对比欣赏)
如果对我的改动没有异议的话我的问题来了:
1:T14作用和T5的最大作用就是维持输入端的静态工作点对吗?
2:T18,T19,T20组成的恒流源看上去那么别扭,有其他的方式方法代替吗,或者说这样的接法有什么科学性,算是很成熟的应用吗?
3:双电源供电下:T8,T9,T10,还有保护作用的T21,以及采样电阻R2所组成的输出端电路,到底是那时候人们还没有发明出消除交越失真的准互补输出级(OCL)的原因还是出于别的考虑,为什么没有采用准互补输出级(OCL)的形式呢?如果是还没有发明出的原因的话,那么比他低级的F007为什么又使用OCL了呢?
4:看第二幅图右边的阴影部分,也就是第一幅图的IR基准电流的出生地,粗看一眼像是威尔逊电流源,仔细一看和推敲又不是。这样提供横流的方式算是优越的吗?或者说算是科学和成熟的吗?
以上疑问困扰良久,希望有识之士和大家能够不吝赐教,在下数日紧缩的眉心终可舒展了!
奉上50分不成敬意,望高手笑纳!
xmar 发表于 2011-11-2 16:59 | 显示全部楼层
答:
1. 不对。T14作用和T5的最大作用是射随器、电平转移;
2.
3. OCL(Output CapacitorLess )不是准互补输出级而是无电容输出级。T8,T9,T10是采用互补输出级呀。
4.
sxdxy 发表于 2011-11-3 01:50 | 显示全部楼层
第一个图还有错误。T7的基极和IR是不连接的。
阴影部分用结型场效应管的好处在于偏置简单——栅极直接接地
hetiandemeng017 发表于 2011-12-13 16:29 | 显示全部楼层
邮件给你发过去了,我的答案都在短信息中 1# xiaotaodemeng
