DSP外部晶振不起振
5246|33
XZL 发表于 2019-6-3 14:39 | 显示全部楼层
外部电容可能是不匹配。建议用有源晶体
gx_huang 发表于 2019-6-3 15:59 | 显示全部楼层
这个走线太差了,DSP能跑已经不错了。
不知道是否有专门的地层。
lidesen1985 发表于 2019-6-3 16:17 | 显示全部楼层
你这板子是自动布线的么,这么烂
 楼主| YEYEYElxj 发表于 2019-6-3 19:56 | 显示全部楼层
wozaihuayu 发表于 2019-6-3 09:05
1M电阻是并联到晶振的吗?不行换个10M的!
对。1M电阻是并到晶振两端的。可以试试
lifevast01 发表于 2019-6-3 21:55 | 显示全部楼层
YEYEYElxj 发表于 2019-6-3 09:03
还有一个问题想请教一下。
我把程序下载到FLASH中,重新上电后。我测到了晶振两个脚上都有波形,但是程 ...
示波器探针接触,改变了负载电容嘛
 楼主| YEYEYElxj 发表于 2019-6-4 08:31 | 显示全部楼层
这个走线太差了,DSP能跑已经不错了。
不知道是否有专门的地层。
有地层的。我隐藏了
 楼主| YEYEYElxj 发表于 2019-6-4 08:36 | 显示全部楼层
外部电容可能是不匹配。建议用有源晶体
好的。谢谢
 楼主| YEYEYElxj 发表于 2019-6-4 08:42 | 显示全部楼层
这个走线太差了,DSP能跑已经不错了。
不知道是否有专门的地层。
走线的问题在哪里呢?我第一次制版,都是跟着网上学的
xuyaqi 发表于 2019-6-4 09:17 | 显示全部楼层
YEYEYElxj 发表于 2019-6-3 09:02
还有一个问题想请教一下。
我把程序下载到FLASH中,重新上电后。我测到了晶振两个脚上都有波形,但是程序 ...
“我测到了晶振两个脚上都有波形”看来晶振没有问题,“代码是没有问题的。在其他板子上试过的”看来软件也没问题,那只有在板子硬件上找问题了。
 楼主| YEYEYElxj 发表于 2019-6-4 17:04 | 显示全部楼层
示波器探针接触,改变了负载电容嘛
对,所以我要把电路中的负载电容改掉吗
 楼主| YEYEYElxj 发表于 2019-6-4 17:18 | 显示全部楼层
“我测到了晶振两个脚上都有波形”看来晶振没有问题,“代码是没有问题的。在其他板子上试过的”看来软件 ...
就是硬件的问题我知道不到。
还想向你请教一下,如果我把晶振接的两个电容,任意短接一个。这是相当于让DSP复位吗?
xuyaqi 发表于 2019-6-5 08:41 | 显示全部楼层
就是硬件的问题我知道不到。
还想向你请教一下,如果我把晶振接的两个电容,任意短接一个。这是相当于让D ...
“代码是没有问题的。在其他板子上试过的”把你的板子与其他板子硬件仔细比对找问题。
yueguang3048 发表于 2019-6-5 09:41 | 显示全部楼层
整版的GND走的乱七八糟,你把两个电容摘除了吧。晶振估计感觉“太重”了,振不动啊
