请教PROTEUS
5268|25
ygzjyh 发表于 2011-11-3 12:12 | 显示全部楼层
Proteus仿真数码管添加三极管可能会有错或CPU占用率高,当然实物制作时还是需要添加,另外元器件的类型尽可能采用数字型,比如电阻的类型采用Digital,这样也可以大大降低CPU占用率,在Proteus的SYSTEM中的ANIMATED CIRCUITS对话框中设置每秒刷新率等参数,去掉对话框右边的两个勾也可降低CPU占用率。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
shizaigaole + 1
查看全部评分
lwslws201 发表于 2011-11-3 12:41 | 显示全部楼层
学习ing、、、
shizaigaole 发表于 2011-11-3 13:04 | 显示全部楼层
21楼正解
 楼主| ayb_ice 发表于 2011-11-3 13:05 | 显示全部楼层
断续学习
aaron96031 发表于 2011-11-3 14:32 | 显示全部楼层
fuersenlz163 发表于 2013-5-6 11:00 | 显示全部楼层
断续学习
你把双击 电阻 和二极管  弹出一个界面,上面有 模型:你的多数是:analog,模拟的,你改成Digital数字的就好了
