3.7v锂电池供电,需要输出3.3v,是用LDO还是DC-DC好?
29389|73
yanwen217 发表于 2016-10-20 17:01 | 显示全部楼层
threetigher 发表于 2016-10-20 16:57
有的MCU,例如stm8L15x,Vdd=1.65V~3.6V,内部有一个Voltage Regulator,输出Vcore=1.8V,这个Volt Regul ...
是的,内部集成的是LDO
不过现在有出来轻载高效的降压DC-DC,1mA负载都可以到90%以上的效率,用这种对锂电池系统来说效率就更好了
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
threetigher + 1 赞一个!回复很快,今天最后1分给你!.
查看全部评分
threetigher 发表于 2016-10-20 17:06 | 显示全部楼层
是的,内部集成的是LDO
不过现在有出来轻载高效的降压DC-DC,1mA负载都可以到90%以上的效率,用这种对锂电 ...
我也有类似的低功耗,用stm8L151,有ADC,外接基准2.5v。锂电供电。
我看Vdd=1.65V~3.6V,我想直接同步降压到2.5V,锂电低于2.5V基本就保护了,没电量了。
这么干,有两个问题:
1)Vref<Vdd,现在不同ic出来的2.5v,Vref稍微>Vdd会怎样?
2)DCDC纹波对ADC会有影响么
yanwen217 发表于 2016-10-20 18:47 | 显示全部楼层
我看Vdd=1.65V~3.6V,我想直接同步降 ...
1.基本上锂电池内置的保护芯片都是3.0V的,除非你只用电芯,当然新出的锂电保护芯片保护电压可以做的很低,但是锂电电量在低于3.3V后就很少了,所以一般都是3.3V系统就提醒充电,准备进入休眠保护了。
2.ADC有两个电源,一个参考电压,一个是工作电压,参考电压不能大于工作电压,所以要确认ADC的工作电压是否是与系统Vdd共用的,如果是,就不能大于vdd了。
3.不建议用DC-DC直接给MCU或者其他模拟器件供电,噪声纹波还是比较大的,比如可以先DC-DC降压到3V,在用LDO将到2.5V,既兼顾了效率,又能提供比较干净的供电
对于第三点,如果负载小,加上合适的滤波电路,还是可以改善的。不能一并而论  发表于 2017-3-11 21:49
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
threetigher + 3 很给力!
查看全部评分
sunee 发表于 2016-10-21 08:40 | 显示全部楼层
以前做过一款产品,4V锂电池供电,输出3.3V,用的是LDO(EUP7967A-33VIR1(SOT23))。当时没有具体分析优劣,直接选用的,现在已经量产3批了,效果还不错,楼主可以参考下。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
threetigher + 3 赞一个!
查看全部评分
永不落的星 发表于 2016-10-21 15:32 | 显示全部楼层
请教一个电压转换的问题:锂电池3.7V 我需要得到12V 5V 3.3V 现在列了3个方案:1 锂电池升12V和5V 然后将5V降3.3V;2 锂电池分别升12V 5V和降3.3V;3 锂电池直接升12V 然后降5V 然后降3.3V 这其中哪种转换效率最高 或者有推荐的方案也行
threetigher 发表于 2016-10-21 17:04 | 显示全部楼层
liaotaofa 发表于 2014-6-18 09:59
我认为选LDO和DCDC的优劣如下,供楼主参考:
1. LDO输出文波小,静态功耗低(有的低至0.6vA,Stand by更是 ...
我查了一下,RT9193可以做到Istdby=0.01uA(Typ.)。这个值比一般的DCDC都要好。
但Iout=0时的Iq,或者Iout<100uA轻载时的Ignd,似乎CMOS LDO非常高了,做不低。
threetigher 发表于 2016-10-21 17:14 | 显示全部楼层
以前做过一款产品,4V锂电池供电,输出3.3V,用的是LDO(EUP7967A-33VIR1(SOT23))。当时没有具体分析优劣 ...
EUP7967A很便宜,封装也很经典,带/SHDN,很不错!
Vdrop=200mv@300ma,那么3.5V以下电量都没法用了。
而且Iq=140uA,这个产品是否有外部开关控制/SHDN来进行节电?
谢谢分享!
threetigher 发表于 2016-10-21 17:15 | 显示全部楼层
请教一个电压转换的问题:锂电池3.7V 我需要得到12V 5V 3.3V 现在列了3个方案:1 锂电池升12V和5V 然后将5V ...
讨论方案效率,不仅看电压,还要看负载电流,以及负载电流占空比吧。
sunee 发表于 2016-10-21 17:30 | 显示全部楼层
而 ...
这个产品是否有外部开关控制/SHDN来进行节电?——有的,/SHDN接到MCU的GPIO控制。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
查看全部评分
yanwen217 发表于 2016-10-21 19:03 | 显示全部楼层
而 ...
这种低压差LDO基本都是2毛左右,静态功耗1uA左右的很多,但是工作起来效率基本就是输出电压/输入电压了
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
查看全部评分
threetigher 发表于 2016-10-21 19:08 | 显示全部楼层
这种低压差LDO基本都是2毛左右,静态功耗1uA左右的很多,但是工作起来效率基本就是输出电压/输入电压了 ...
RT9193很牛啊,做到0.01!
yanwen217 发表于 2016-10-21 19:13 | 显示全部楼层
如果系统需要锂电放电到3.4V以下,个人倾向于如下方案:一路升压12V,一路升压5V,然后3.3V由5V降压得到;如果3.3V的负载电流小,比如只有十几到几十mA,锂电池放电到3.4V就认为放电完毕,那3.3V也可以用LDO,只是效率低;现在有一种轻载高效的DC-DC,比如SGM6021,静态功耗典型值450nA、20uA以上负载下就有90%的效率了,用在电池系统供电是非常合适的。
yanwen217 发表于 2016-10-21 19:17 | 显示全部楼层
RT9193很牛啊,做到0.01!
那不是静态功耗,那是disable后的功耗,所有品牌都可以做到
threetigher 发表于 2016-10-21 19:19 | 显示全部楼层
他敢标出来,还是很可以的。一般都是标个max=1
threetigher 发表于 2016-10-21 19:22 | 显示全部楼层
如果系统需要锂电放电到3.4V以下,个人倾向于如下方案:一路升压12V,一路升压5V,然后3.3V由5V降压得到 ...
SGM6021没找到datasheet?某宝也没有,是新出的国产,还是走批量的?
yanwen217 发表于 2016-10-21 19:26 | 显示全部楼层
兄弟,你对LDO的了解还是不够深哈
LDO,Disable后的功耗,根本体现不了芯片的设计功底!
Iq,可不是Disable下的,而是不带载下的耗电,RT9193 最大130uA了!
LDO主要看这几个参数:PSRR、瞬态响应、Iq,输出 噪声、dropout电压,根据具体应用权衡选择。
同意此理解!但和人交流要有容错,因很多人不严格区分Isd(Istdby)和Iq。如你提到两毛LDO静态功耗1uA,那我只能理解为Isd=1uA,因我没找到Iq=1uA的  发表于 2016-10-21 19:38
yanwen217 发表于 2016-10-21 19:29 | 显示全部楼层
批量在出的,公司所谓什么市场策略,规格书都没有放到官网上
threetigher 发表于 2016-10-21 19:29 | 显示全部楼层
静态功耗1uA这里大多数指的Isd,Istdby,使能关闭的电流。和Iout=0,使能允许时的Iq相区别。
@sunee 用的EUP7967A,Iq(typ.)=84uA了。这基本算是一般的水平了。
Iq=1uA的LDO我还没找到。DCDC估计也没有吧。
yanwen217 发表于 2016-10-21 19:38 | 显示全部楼层
@sunee 用的 ...
1uA Iq的LDO型号很多,比如RT9037、BL8503、ME6214、S-1206、xc6206,更不用说TI、Microchip、ON了,都有的。
Iq在1uA以内的降压DC-DC也有,TI官网可以找到规格,SGM6021的规格书我发给你,提供个邮箱给我
threetigher 发表于 2016-10-21 19:40 | 显示全部楼层
这种公司,让人敬而远之啊
理解万岁吧!国人这种不尊重知识产权的环境,逼的那些原厂用这种不是办法的办法  发表于 2016-10-21 19:49
