[应用相关] [stm32]stm32L低功耗程序框架
1771|21
 楼主| wakayi 发表于 2019-6-13 14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文:https://blog.csdn.net/slimmm/article/details/84892483
MCU:stm32L031K6T6
芯片的主要的低功耗特性
Features
• Ultra-low-power platform
– 1.65 V to 3.6 V power supply
– -40 to 125 °C temperature range
– 0.23 µA Standby mode (2 wakeup pins)
– 0.35 µA Stop mode (16 wakeup lines)
– 0.6 µA Stop mode + RTC + 8 KB RAM retention
– Down to 76 µA/MHz in Run mode
– 5 µs wakeup time (from Flash memory)
– 41 µA 12-bit ADC conversion at 10 ksps
• Core: Arm® 32-bit Cortex®-M0+
– From 32 kHz up to 32 MHz max.
– 0.95 DMIPS/MHz
功耗当然越低越好咯,但是低功耗是要付出代价的,看下各种功耗下的时钟、RAM、IO、寄存器等的运行情况,如下:
 楼主| wakayi 发表于 2019-6-13 14:21 | 显示全部楼层
我们选用的当然是最最低功耗的standby模式了:
  • standby模式BKP备份寄存器能够使用
  • standby模式LSI和LSE两个晶振源可以使用
  • standby模式可以用RTC或Wakeup PIN能够唤醒
  • 注意 standby模式下RAM里面的数据是不保存的
 楼主| wakayi 发表于 2019-6-13 14:22 | 显示全部楼层
主程序框架
int main(void){
        HAL_Init();
        SystemClock_Config();
        MX_GPIO_Init();
        MX_DMA_Init();
        MX_ADC_Init();
        MX_IWDG_Init();
        MX_SPI1_Init();
        MX_TIM2_Init();
        SystemPower_Config();        //PWR配置
        BSP_Init();        //板级支持包外设初始化
        BAK = get_bak_param();        //恢复备份的数据
         while(1){
                //主程序体
重要函数实现
1. PWR配置
void SystemPower_Config(void){
       __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE();
       HAL_PWREx_EnableUltraLowPower();
        HAL_PWREx_EnableFastWakeUp();
 楼主| wakayi 发表于 2019-6-13 14:23 | 显示全部楼层
2. 进入standby模式
1.先备份数据
set_bak_param(BAK);
2.进入standby模式
pwr_standby();
void pwr_standby(void){
        if(__HAL_PWR_GET_FLAG(PWR_FLAG_SB) != RESET){
                __HAL_PWR_CLEAR_FLAG(PWR_FLAG_SB);
        //stm32L031K6 的PA0和PA2可以作为唤醒引脚
        HAL_PWR_EnableWakeUpPin(PWR_WAKEUP_PIN1);
        HAL_PWR_EnableWakeUpPin(PWR_WAKEUP_PIN3);
        /* Clear all related wakeup flags*/
        __HAL_PWR_CLEAR_FLAG(PWR_FLAG_WU);
        HAL_PWR_EnterSTANDBYMode();
3. 唤醒
唤醒没什么好说的,standby模式下唤醒,程序跟上电复位没什么区别,RAM里面数据都没了,但是BKP中的数据仍然存在;
这里暂时就把唤醒当做是重新上电吧,后面说到BKP的时候再区别处理;
 楼主| wakayi 发表于 2019-6-13 14:24 | 显示全部楼层
4. 数据备份和恢复
• Memories
– Up to 32-Kbyte Flash with ECC
– 8-Kbyte RAM
– 1-Kbyte of data EEPROM with ECC
– 20-byte backup register
– Sector protection against R/W operation
如果需要备份的数据比较少,不超过20byte,那么可以使用backup寄存器备份数据;如果大于20byte但是不超过1Kbytes可以用MCU内部的EEPROM备份数据;超过1Kbytes可以选用别的功耗模式,或者可以选用外部flash或EEPROM等介质存储数据咯
//**设计结构体用来存储备份的数据**typedef struct bak_t
uint32_t
RTC_STA;
...        //根据自己的需要设计结构体吧
}BAKTypeDef;
 楼主| wakayi 发表于 2019-6-13 14:25 | 显示全部楼层
4.1 用BKP备份和恢复数据
typedef struct bkp_t{
        uint32_t        DR0;
       uint32_t        DR1;
       uint32_t        DR2;
        uint32_t        DR3;
       uint32_t        RTC_STA;        //rtc init sta
}BKPTypeDef;
 楼主| wakayi 发表于 2019-6-13 14:26 | 显示全部楼层
void bkp_init(void){
        hrtc.Instance = RTC;
        BKPTypeDef bkp;
        if(0xaa55aa55 != get_bkp().RTC_STA){        //判断初始化RTC
                printf("rtc init\r\n");
                HAL_RTC_Init(&hrtc);
                bkp.DR0= bkp.DR1= bkp.DR2= bkp.DR3 = 0;
                bkp.RTC_STA = 0xaa55aa55;
                set_bkp(&bkp);
 楼主| wakayi 发表于 2019-6-13 14:27 | 显示全部楼层
BKPTypeDef get_bkp(void){
        BKPTypeDef bkp;
        bkp.DR0= HAL_RTCEx_BKUPRead(&hrtc, RTC_BKP_DR0);
        bkp.DR1= HAL_RTCEx_BKUPRead(&hrtc, RTC_BKP_DR1);
        bkp.DR2= HAL_RTCEx_BKUPRead(&hrtc, RTC_BKP_DR2);
        bkp.DR3 = HAL_RTCEx_BKUPRead(&hrtc, RTC_BKP_DR3);
        bkp.RTC_STA = HAL_RTCEx_BKUPRead(&hrtc, RTC_BKP_DR4);
        return bkp;
void set_bkp(BKPTypeDef *bkp){
        HAL_RTCEx_BKUPWrite(&hrtc, RTC_BKP_DR0, bkp->DR0);
        HAL_RTCEx_BKUPWrite(&hrtc, RTC_BKP_DR1, bkp->DR1);
        HAL_RTCEx_BKUPWrite(&hrtc, RTC_BKP_DR2, bkp->DR2);
        HAL_RTCEx_BKUPWrite(&hrtc, RTC_BKP_DR3, bkp->DR3);
        HAL_RTCEx_BKUPWrite(&hrtc, RTC_BKP_DR4, bkp->RTC_STA);
4.2 用EEPROM备份和恢复数据
bool DATAEEPROM_write(uint16_t addr_offset, uint8_t *pData, uint16_t Size){
        if(HAL_ERROR == HAL_FLASHEx_DATAEEPROM_Unlock()){
                printf("Flash EEPROM Unlock failed!!!\n");
                return false;
        if(DATA_EEPROM_BASE+addr_offset > DATA_EEPROM_END){
                printf("Flash EEPROM Address Error!!!\n");
                return false;
//        HAL_FLASHEx_DATAEEPROM_Erase(DATA_EEPROM_BASE);
        for(uint16_t i=0;i<Size;i++){
                HAL_FLASHEx_DATAEEPROM_Program(FLASH_TYPEPROGRAMDATA_BYTE, DATA_EEPROM_BASE+addr_offset+32*i, pData);
        if(HAL_ERROR == HAL_FLASHEx_DATAEEPROM_Lock()){
                printf("Flash EEPROM Lock Failed!!!\n");
                return false;
        return true;
 楼主| wakayi 发表于 2019-6-13 14:28 | 显示全部楼层
bool DATAEEPROM_read(uint16_t addr_offset, uint8_t *pData, uint16_t Size){
        if(Size > DATAEEPROM_MAX_SIZE){
                printf("Size is too long!\r\n");
                return false;
                return false;
        uint8_t tmp[DATAEEPROM_MAX_SIZE] = {0};
                tmp[i] = *(uint32_t*)(DATA_EEPROM_BASE+addr_offset+32*i);
#if 0
                printf("tmp[%d]:%x\r\n",i,tmp[i]);
#endif
        memcpy(pData, tmp, Size);
        return true;
5. 区别处理
如果上电复位的时候你要让屏幕显示A画面,而唤醒之后你要让屏幕显示B画面,那该怎么区分MCU是上电复位还是wakeup的呢?
我们有一个重要的寄存器呀backup register
如果是上电复位那backup register里面的数据全部都是乱数据;
如果是wakeup那读取进入standby模式之前备份的特定的数据,如果数据对上了就是wakeup,如果没有对上,那就是上电复位了;上面的程序中我们用BKP.RTC_STA==0xaa55aa55 来判断是那种模式启动的MCU;
if(0xaa55aa55 == BKP.RTC_STA){
...        //显示B画面
else
...        //显示A画面
 楼主| wakayi 发表于 2019-6-13 14:29 | 显示全部楼层
总结
  • 可以选用多种低功耗模式,sleep模式、stop模式、standby模式,其中standby模式功耗最低。
  • 选用standby模式,进入低功耗之后RAM中没有数据了,且只能用特定的且已经配置了的PIN脚来唤醒MCU;
  • standby模式的程序框架为:
八层楼 发表于 2019-7-5 09:47 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
观海 发表于 2019-7-5 09:56 | 显示全部楼层
0.几ua  这也太低了吧
