[应用相关]
5V转2V和3.3V转2V
770|14
androidbus|  楼主 | 2019-6-15 18:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
给提供个5V转2V和3.3V转2V的芯片吧,有电路就更好了!!
litengg| | 2019-6-15 18:48 | 只看该作者
官网, 只要输入要求, 就会有推荐芯片。。
qiangweii| | 2019-6-15 18:51 | 只看该作者
这个楼主可以使用设计软件的。
shashaa| | 2019-6-15 18:52 | 只看该作者
没必要自己折腾的。设计完了还可以申请样品。
xia00| | 2019-6-15 18:55 | 只看该作者
这个上边是很快捷的,不过3.3V转2V的不太好找的吧。。
hfdy01| | 2019-6-15 18:55 | 只看该作者
这个芯片的设计可以通过淘宝直接查找的。
CallReceiver| | 2019-6-15 18:58 | 只看该作者
居然用到2V的电压,这个电压确实很不常见的。没有直接输出2V的LDO,可以用可调输出的器件来实现的。。。
boy1990| | 2019-6-15 18:59 | 只看该作者
这个3.3V转2V,什么地方会用到2V呢?
sourceInsight| | 2019-6-15 19:02 | 只看该作者
这个主要是低压差的设计选择的,重点考虑LDO类电源芯片的。
zhouhuanの| | 2019-6-15 19:05 | 只看该作者
LM2596可实现5V转2V,不过3.3V转2V不好转
handleMessage| | 2019-6-15 19:07 | 只看该作者
可调LDO,应该都是松松的吧。。
handleMessage| | 2019-6-15 19:08 | 只看该作者
这个一般选取LDO就可以实现的,不过直接输出2.0V的没有吧。。
bbapple| | 2019-6-15 19:08 | 只看该作者
这个需要通过所接的电阻进行调节输出的。
wanglaojii| | 2019-6-15 19:11 | 只看该作者
讲电源变换, 却从头到尾没有讲到对电源要求的功率(电流) 是多少。。
laozhongyi| | 2019-6-15 19:12 | 只看该作者
有电源设计软件可以试试,然后直接推荐芯片
