[技术求助] 不能仿真运行
673|9
 楼主| jiahy 发表于 2019-6-16 11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ccs的例子hello时,发觉输出字符用puts()没有一点问题,但是用printf()能够编译链接通过,但是仿真运行的时候就是不行,提示下面的错误:
Can\'t Run Target CPU: Can\'t write to data memory 0x800, check memory config [-2184]
Can\'t Run Target CPU: Can\'t read from data memory 0x3FA000, check memory config [-2185]
Trouble running Target CPU: Can\'t write to data memory 0x806, check memory config [-2184]
Trouble running Target CPU: Can\'t read from data memory 0x10000, check memory config [-2185]
lizye 发表于 2019-6-16 12:03 | 显示全部楼层
用 printf()在simulater仿真的情况下,可以输出在stdout里,但是不能用两个printf()
 楼主| jiahy 发表于 2019-6-16 12:10 | 显示全部楼层
为什么
zhanghqi 发表于 2019-6-16 12:16 | 显示全部楼层
因为只能输出第一个printf()的结果
 楼主| jiahy 发表于 2019-6-16 12:20 | 显示全部楼层
我刚开始的时候都可以,没有问题,但后来不知道怎么回事用puts,printf时程序会跑飞。
shimx 发表于 2019-6-16 12:23 | 显示全部楼层
是不是 MCU 芯片的类型设置错误了呢?
spark周 发表于 2019-6-16 12:27 | 显示全部楼层
找不到芯片吧。
zhaoxqi 发表于 2019-6-16 12:30 | 显示全部楼层
查看芯片和仿真器连接了吗?
huangchui 发表于 2019-6-16 12:33 | 显示全部楼层
应该是芯片选择的问题,看提示是内存中的原因。
 楼主| jiahy 发表于 2019-6-16 12:37 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
