485串口上电乱码求解救
1711|5
xaoi|  楼主 | 2019-6-21 00:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
qqbacon1s| | 2019-6-21 16:49 | 只看该作者
看原理图,量波形。
wg12345| | 2019-6-21 16:39 | 只看该作者
USB转485有问题
hobbye501| | 2019-6-21 15:44 | 只看该作者
楼上正解,A,B输出接上下拉和ESD
tianxj01| | 2019-6-21 09:55 | 只看该作者
检查USB-485  AB端口,静态时候,是不是预置了固定电平。
这种现象一般是2端均未有空载AB端口预置固定电平造成,引发噪音误识别为485差摸信号所导致。
一般,在PC端的USB-485转换器的A、B端口,分别进行VCC、GND上下拉就可以解决。
zchong| | 2019-6-21 07:44 | 只看该作者
示波器上
