[技术求助] 外部电压参考可以不可以一直在变化
2291|42
happy_10 发表于 2019-6-22 19:19 | 显示全部楼层
正弦信号驱动能行吗?
 楼主| dengdc 发表于 2019-6-22 19:24 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
externally 发表于 2019-6-28 15:01 | 显示全部楼层
理论上是可行的,但是需要确认你采样的瞬间所需要的电压正是当前外部加载的电压,还要考虑采样保持情况。
51xlf 发表于 2019-7-3 17:43 | 显示全部楼层
肯定不可以的。
i1mcu 发表于 2019-7-3 17:44 | 显示全部楼层
模拟输入电压过小时可用外部参考电压
pmp 发表于 2019-7-3 17:44 | 显示全部楼层
,ADC可以使用: 外部基准参考源
mmbs 发表于 2019-7-3 17:45 | 显示全部楼层
稳定可靠的电压基准关键。
1988020566 发表于 2019-7-3 17:45 | 显示全部楼层
一般不会这样操作的。
lzbf 发表于 2019-7-3 17:46 | 显示全部楼层
为了稳定精确的输出要求的电压
youtome 发表于 2019-7-3 17:46 | 显示全部楼层
可以给Vref引脚提供更稳定的电压
cemaj 发表于 2019-7-3 17:46 | 显示全部楼层
电源电压一般是给芯片供电用的,要求电压稳定
updownq 发表于 2019-7-3 17:47 | 显示全部楼层
AD模块怎么使用外部参考电压源
sanfuzi 发表于 2019-7-3 17:47 | 显示全部楼层
ad转换时的参考电压是内部T行网络的标准电压
youtome 发表于 2019-7-3 17:47 | 显示全部楼层
能芯片内部参考电压也达到一般外部参考那么稳定
51xlf 发表于 2019-7-3 17:47 | 显示全部楼层
采用外部电压基准IC
lzbf 发表于 2019-7-3 17:47 | 显示全部楼层
芯片会提供Vref引脚
i1mcu 发表于 2019-7-3 17:47 | 显示全部楼层
外部参考电压的精度必须足够高才行
1988020566 发表于 2019-7-3 17:47 | 显示全部楼层
楼主要实现什么功能呢?
pmp 发表于 2019-7-3 17:47 | 显示全部楼层
内部参考电压是稳定的
mmbs 发表于 2019-7-3 17:47 | 显示全部楼层
需要一个独立的外部参考
