[MCU] 不能进入外部中断
1786|28
1988020566 发表于 2019-6-27 15:04 | 显示全部楼层
定时器初始化?
i1mcu 发表于 2019-6-27 15:05 | 显示全部楼层
好几个中断就叫中断嵌套。必须设定中断优先级。
mmbs 发表于 2019-6-27 15:05 | 显示全部楼层
这个代码也看不吃是什么问题
pmp 发表于 2019-6-27 15:05 | 显示全部楼层
你的IO都没有初始化呢
sanfuzi 发表于 2019-6-27 15:05 | 显示全部楼层
需要配置更快的优先级执行代码吧。
cemaj 发表于 2019-6-27 15:05 | 显示全部楼层
中断的条件发生,比如定时、计数时间到,外部中断信号触发,串行通信接收或发送一帧结束
youtome 发表于 2019-6-27 15:05 | 显示全部楼层
可以设置一个优先级吧
houjiakai 发表于 2019-6-27 15:05 | 显示全部楼层
代码不完整,解决不了问题。
externally 发表于 2019-6-28 15:05 | 显示全部楼层
定时器中断太频繁,导致无法响应外部中断
