[电子元器件] 传感器的问题
6053|108
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2019-6-26 13:58 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2019-6-26 13:53
你这个高工的级别怎么混上的。打样出来时,C90的器件暂时不要焊。
好的,谢谢!我这个人喜欢灌水
wei816 发表于 2019-6-26 15:40 来自手机 | 显示全部楼层
Cjy_JDxy 发表于 2019-6-25 17:54
谢谢!这样的话,是不是每个板子都要并联一个不同的电阻,感觉有点麻烦。
我得请示一下老板。 ...
有单片机的话直接加个仪表放大电路,然后单片机做标定就行了。至于0点偏移根本无关紧要。
还不如多考虑温度偏移和压力线性精度
coody 发表于 2019-6-26 18:01 | 显示全部楼层
先不接电路,单单给传感器桥供电,万用表测量输出电压来比较。
R2D2 发表于 2019-6-27 13:51 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2019-6-27 15:56 | 显示全部楼层
上次给你画的电路都是给狗看的。
你怎么骂人那?你是朴昌范吗?你们群里的把我踢了,我没法问那
R2D2 发表于 2019-6-27 16:08 | 显示全部楼层
https://bbs.21ic.com/icview-2815906-4-1.html
我从来不踢人,这个帖子62楼的电路你是没看是不是???
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2019-6-27 16:13 | 显示全部楼层
我从来不踢人,这个帖子62楼的电路你是没看是不是??? ...
我看了,看不懂。别人踢得我
R2D2 发表于 2019-6-27 16:15 | 显示全部楼层
我看了,看不懂。别人踢得我
激励电压在传感器说明书要求的范围内,传感器输出共模电压在ADC要求的范围内,不知道比你在这个帖子里面的胡思乱想高明到哪里去了。
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2019-6-27 16:18 | 显示全部楼层
激励电压在传感器说明书要求的范围内,传感器输出共模电压在ADC要求的范围内,不知道比你在这个帖子里面 ...
我知道你是个大神,可是那个电阻太贵了
R2D2 发表于 2019-6-27 16:22 | 显示全部楼层
我知道你是个大神,可是那个电阻太贵了
你的电路用便宜电阻结果就是温飘严重,想便宜可以找10ppm、25ppm的电阻。
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2019-6-27 16:33 | 显示全部楼层
好,谢谢!
R2D2 发表于 2019-6-27 16:34 | 显示全部楼层
Cjy_JDxy 发表于 2019-6-26 08:01
我供电用的是10.4V啊
激励电压10.4V那么你在这个帖子里面所有的电路都是错的。传感器输出共模电压5.2V,而ADC只能接受0~5V的电压。
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2019-6-27 17:07 | 显示全部楼层
激励电压10.4V那么你在这个帖子里面所有的电路都是错的。传感器输出共模电压5.2V,而ADC只能接受0~5V的电 ...
我糊涂了,板子都拿出去做了。这可怎么办哪?
R2D2 发表于 2019-6-27 17:10 | 显示全部楼层
用那个淘宝的电路,激励电压改成跟ADC VREF一样的5V就能用了。
激励电压不足,一般看不出问题,可能调试的时候一切顺利,量产会出现精度不达标的问题。
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2019-6-27 17:18 | 显示全部楼层
谢谢!INA188电路已经把AD那儿的电压降到3.3V以内了
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2019-6-27 17:19 | 显示全部楼层
激励电压不足,一般看不出问题,可能调试 ...
我不懂。激励电压不是8-15V吗?怎么用5V呢?我是个菜鸟。
R2D2 发表于 2019-6-27 17:20 | 显示全部楼层
不要听这个论坛众多没有水平的半瓶子醋瞎逼逼,不要加仪表放大器,加了只会恶化你的电路的性能,淘宝那个电路都比他们高明一万倍!!!
R2D2 发表于 2019-6-27 17:22 | 显示全部楼层
用5V只会导致传感器性能下降,但是插入仪表放大器性能下降的会更加严重!
等你做出来用砝码反复比对就会知道了,现在光看电路图是发现不了问题的。
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2019-6-27 17:32 | 显示全部楼层
等你做出来用砝码反复比对就会 ...
谢谢!如果用5V供电,那是不是说ADS1220的SPI接口也要用容忍5V的才行呢?
@R2D2 :你别骂人行不行。嘴里别不干不净的。就算你是个大神,也不能这么低的素质啊。  发表于 2019-6-27 17:48
@Cjy_JDxy :找FT引脚接ADS就行了呗。弱智啊你。  发表于 2019-6-27 17:44
@R2D2 :我知道啊,可是一般STM32是3.3供电。  发表于 2019-6-27 17:42
ADS1220本来就是可以5V供电的。  发表于 2019-6-27 17:34
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2019-6-27 17:46 | 显示全部楼层
等你做出来用砝码反复比对就会 ...
我按你说的改了一下电路,如下图:
你看看有没有问题?谢谢!
