[电子元器件] 传感器的问题
6051|108
yjmwxwx 发表于 2019-6-26 10:41 | 显示全部楼层
这个传感器好贵啊,买不起。
从来没接触过称重传感器,不知道可不可先用电压表测测传感器输出是不是平衡,先看看是传感器问题还是电路问题再改也不晚吧。
程序里面矫成0点不行么,传感器和电路调到0点感觉比较难吧,不如程序里面改容易。
wei816 发表于 2019-6-26 10:56 | 显示全部楼层
Cjy_JDxy 发表于 2019-6-26 10:01
能放大当然更好啦
还是没搞清楚你的目的是什么?
你是做惠斯通电桥还是做压力传感器,你的产品是集成了放大板还是只有电桥。
你是想电桥零点输出是0还是想通过放大电路输出是零。
如果前者直接并电阻,如果后者找个专用IC直接调。
zyj9490 发表于 2019-6-26 10:57 | 显示全部楼层
Cjy_JDxy 发表于 2019-6-26 10:08
大神,帮我看看,这样改电路行不行?谢谢!
建议把滤波放到最前面输入端。
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2019-6-26 11:00 | 显示全部楼层
还是没搞清楚你的目的是什么?
你是做惠斯通电桥还是做压力传感器,你的产品是集成了放大板还是只有电桥 ...
我们是做试验机的,用到压力传感器。
zyj9490 发表于 2019-6-26 11:02 | 显示全部楼层
我们是做试验机的,用到压力传感器。
信号线用屏BI线的吧。
wei816 发表于 2019-6-26 11:07 | 显示全部楼层
我们是做试验机的,用到压力传感器。
那直接买标定好的传感器就好啦。可以买TE的,种类齐全
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2019-6-26 11:12 | 显示全部楼层
信号线用屏BI线的吧。
我是菜鸟,我不知道。
传感器除了电源正,电源负,信号正,信号负,还带一根屏蔽线,感觉接不接差不多。
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2019-6-26 11:13 | 显示全部楼层
信号线用屏BI线的吧。
谢谢!
我又改了一下电路,麻烦帮我看看,还有什么不对的地方。
zyj9490 发表于 2019-6-26 11:14 | 显示全部楼层
我是菜鸟,我不知道。
传感器除了电源正,电源负,信号正,信号负,还带一根屏蔽线,感觉接不接差不多。 ...
小信号最好用,性能好的线。
zyj9490 发表于 2019-6-26 11:17 | 显示全部楼层
谢谢!
仪运的电源用的高点,因为传感器的激力电压为10V,共模电压为5V,有可能超出仪运的共模输入电压范围。
zyj9490 发表于 2019-6-26 11:18 | 显示全部楼层
谢谢!
-VS也用5V?
zyj9490 发表于 2019-6-26 11:19 | 显示全部楼层
谢谢!
+VS用10V,-VS接GND
zyj9490 发表于 2019-6-26 11:21 | 显示全部楼层
谢谢!
C109,C110用得好点电容,材料用NPO的。
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2019-6-26 11:29 | 显示全部楼层
谢谢!我那个+VS用+5V,-VS用-5V.
你看行吗?
如果不行,我就按你说的,+VS用+10V,-VS用GND
跟激力电压一样即可。  发表于 2019-6-26 11:31
不行  发表于 2019-6-26 11:30
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2019-6-26 11:39 | 显示全部楼层
你看行吗?
如果不行,我就按你说的,+VS用+10V,-VS用GND ...
谢谢!我看手册上的激励电压是8~15V,是不是说用8~15V都可以呀。
现在板子上有一个10.4V的电源电压,可不可以接在+VS上,-VS接GND。
电源质量要好  发表于 2019-6-26 12:00
可以  发表于 2019-6-26 11:59
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2019-6-26 12:02 | 显示全部楼层
现在板子上有一个10.4V的电源电压,可不可 ...
谢谢!
振鸣 发表于 2019-6-26 12:39 | 显示全部楼层
你的原理图是不对的。有共模电压。建议你参照淘宝的。我们是做传感器和仪表的。没有使用你的原理图。
lancer1189 发表于 2019-6-25 17:07
一般这种应变式的传感器,应该有温度补偿的,不过你可以问问看厂家有没有 ...
温补是ADC芯片提供的。
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2019-6-26 13:47 | 显示全部楼层
我现在改成这样了。
可是有个叫振鸣的说这样有共模电压,你看看是不是.
好烦呐,本来已经要用这个电路了,可是又来了个共模电压。
@zyj9490 :谢谢!这下放心了。  发表于 2019-6-26 13:54
看50楼的内容。  发表于 2019-6-26 13:51
已经考量到这个问题了,已解决,没问题的。  发表于 2019-6-26 13:50
zyj9490 发表于 2019-6-26 13:53 | 显示全部楼层
我现在改成这样了。
好烦呐,本来已经要用这个电路了 ...
你这个高工的级别怎么混上的。打样出来时,C90的器件暂时不要焊。
