请教过压保护过压点的计算方法?
5198|41
xch 发表于 2019-7-8 09:10 | 显示全部楼层
这个搞笑的电路能高压保护?。
居然还有人帮你计算。
lfc315 发表于 2019-7-8 11:12 | 显示全部楼层
过压关闭是可以实现的,只是关闭速度有点慢
怎么才能快点关闭?  发表于 2019-7-8 15:15
lfc315 发表于 2019-7-8 16:39 | 显示全部楼层
@叶春勇
叶春勇 发表于 2019-7-8 18:35 | 显示全部楼层
这个lm2931行不,@lfc315
 楼主| comeon1 发表于 2019-7-8 22:12 来自手机 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2019-7-7 17:46
可以的,T1及T2两个射极相接再共用一个电阻接到地线。
哦哦,谢谢,我先考虑下原理。
 楼主| comeon1 发表于 2019-7-8 22:13 来自手机 | 显示全部楼层
叶春勇 发表于 2019-7-7 20:38
用tl431吧
这样是不是比较麻烦??
 楼主| comeon1 发表于 2019-7-8 22:14 来自手机 | 显示全部楼层
这个搞笑的电路能高压保护?。
居然还有人帮你计算。
哎,自己水平有限,设计不出更好的电路,实在惭愧,水平太差了。您能说下您的思路吗?
 楼主| comeon1 发表于 2019-7-8 22:15 来自手机 | 显示全部楼层
@叶春勇
这种方法和图上方法区别不大呀?
 楼主| comeon1 发表于 2019-7-8 22:16 来自手机 | 显示全部楼层
关闭速度慢?从哪里分析出来的呢?
star130 发表于 2019-7-9 00:11 | 显示全部楼层
谢谢LZ,学习了
叶春勇 发表于 2019-7-9 08:02 | 显示全部楼层
这样是不是比较麻烦??
嫌麻烦就查一下LM2931。
用tl431,过压点,参考开关电源电压反馈
lfc315 发表于 2019-7-9 09:47 | 显示全部楼层
这个lm2931行不,@lfc315
lm2931输出电流太小了吧
lfc315 发表于 2019-7-9 09:50 | 显示全部楼层
这种方法和图上方法区别不大呀?
这么说吧,拿停车来说,你的图是熄火滑行,我的图是踩急刹车
叶春勇 发表于 2019-7-9 11:00 | 显示全部楼层
我拆过很多国内汽车电路,有汽车vcu在用。
lfc315 发表于 2019-7-9 11:18 | 显示全部楼层
要看具体的应用吧;
做产品需要考虑的情况太多了,成本、功耗、适应性可靠性。。。
叶春勇 发表于 2019-7-9 11:49 | 显示全部楼层
要看具体的应用吧;
做产品需要考虑的情况太多了,成本、功耗、适应性可靠性。。。 ...
100ma,如果5V省着点用,应该够的。
如果用了太多5v继电器,很多5Vled,就很冤。没必要设计在5V上。
单片机只管控制。电流应该还是够的。
如果用线性电源,低压侧电流太高,导致芯片温升大,质量是下降的。
这些只有批量电路才能看出来。
即使是开关电源,也要控制以下低压功耗,温升更小了。
半导体元器件一旦要考虑散热问题了,就会搞出很多事情。
 楼主| comeon1 发表于 2019-7-9 12:37 来自手机 | 显示全部楼层
我的意思,从哪里看出这个速度慢?或者和什么电路对比,觉得这个速度慢?
lfc315 发表于 2019-7-9 14:54 | 显示全部楼层
我的意思,从哪里看出这个速度慢?或者和什么电路对比,觉得这个速度慢? ...
电路都给出来啦,自己琢磨一下;
MOS管的开关速度,跟什么有关?
xch 发表于 2019-7-9 15:58 | 显示全部楼层
哎,自己水平有限,设计不出更好的电路,实在惭愧,水平太差了。您能说下您的思路吗? ...
